Добрый день ! Скажу сразу что я не шарю в этих делах.
Эта плата на которой будут 16 светодиодов по 3 вата. Получилось так что потери почти никакой нету, нужны только 3 резистора по 0.250 мВ. Вопрос вот в чём , нужны ли здесь конденсаторы или нет. Где то я видел подобную схему, и там они были. Блок питания который будет питать эту схему. 14,4v - 960w. Получается что конденсаторы стабилизируют напряжение, значит тут имеет большую роль сам блок питания ? или нет. Подскажите начинающему. ))) Прикрепленные миниатюры ![]() |
Конденсаторы не стабилизируют напряжение.
Падение напряжения на каждом сколько? У резисторов основной параметр -сопротивление (в Омах), есть понятие рассеиваемой мощности (Ватты, Вт). Что такое мВ применительно к резисторам -непонятно. PS Хоть бы картинку отзеркалил, садист... |
Вот две странички из Зихла, ЖКИ, светоизлучающие и лазерные диоды; Схемы и готовые решения, 2012. Конденсаторы сглаживают пики напряжения при включении, а светодиоды как известно боятся перенапряжения. Поэтому 0,1 мкФ х 50В, или эл.-литический конденсатор 100 мкФ х 50В включить параллельно на входе не помешает. Конденсаторы не нужны если от батарейки.
Светодиоды не боятся перенапряжения, на диод можно подать 3 вольта, а можно сто, все равно падение напряжения на нем будет одним и тем же. Светодиоды боятся перегрузки по току, именно по этому для их питания применяются источники тока, а не источники напряжения.
я давал одному СД 5в 2.4А не сгорел, правда очень быстро проверял, пару секунд буквально. А вот только при 6.5в они сгорели через 2 секунды. Это получается что только при 3.5 кратной перегрузке они сразу сгорают. А у меня такого не может быть. Это нужно что бы напряжение подскочило до 14.4 х 3.5 = 50.4в
============== ps: У меня в блоке питания стоят 2 стабилизатора. Всем большое спасибо за дельные советы ! С наступающим. ============== Может кому интересно, СД горят уже 18.5 часов. при 1000мА Последний раз редактировалось pompiduskus, 01.01.2013 в 13:40. |
Нужны чертежи церквей и храмов | +Alex+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 15.09.2011 15:20 |
Мансарда нужны ли переходные мостики??? | начгруппы | Архитектура | 8 | 09.11.2009 20:29 |
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? | Малюк | Компас | 3 | 20.03.2009 19:06 |
Нужны ли связи при такой схеме? | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 11.08.2008 10:51 |
