устройство перемычки пролетом 7м в кирпичной стене 380мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > устройство перемычки пролетом 7м в кирпичной стене 380мм
Непрочитано 02.01.2013, 11:07 #1
4245
Проблема в следующем: имеем промздание ж.-б. сборный каркас, 1 пролет 24м, шаг колонн 24м, кранмостовой10т, ограждение- стены кирпичные 380мм, фахверк шаг 6м. Требуется в торце здания выполнить въезд 7м(ширина)х5м. Воздействие на стены из-за выполнения проема должно быть минимальным, т.к. стены старые, подвергавшиеся воздействию сейсмики. Интересует прежде всего теория расчета и технология выполнения пролетной конструкции, т.к. выполнять данный проем по аналогии с выполнением небольших проемов наверное неправильно.
Непрочитано 02.01.2013, 11:31
MasterZim
В месте нового проема убрать кирпичную кладку снизу доверху, после установки рамы ворот над ней выполнить легкие стеновые панели-сэндвич
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 12:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Решение годится для несейсмической зоны . Для сейсмики - пришлите фоты, толщина стены какая, высота, что сверху, сколько, Если фахверк через 6 метров - как сделать проем 7 метров, не трогая фахверк, зачем фахверк, если стены кирпичные самонесущие... Шаг колонн 24 метра и мостовой кран 10 тн пролетом 24 метра и по подкрановым балкам 24 метра ( так следует из Вашего описания) - позвольте усомниться в Вашей искренности...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2013, 12:54
Спасибо, отличный вариант. Но он остается на крайний случай. Дело в том, что заказчик(нервный) не хочет демонтировать существующие стены. Есть ли варианты с сохранением стен? Я думал, считал - все решения громоздкие (устройство ж.-б. рамы в габаритах проема, но остается вопрос по реализации - как перераспределить усилия в стене на момент строительства?), металл. балка не проходит по габаритам. Для более полной картины прикрепляю картину. Шаг колонн 6м-извиняюсь, описка
4245 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 10:43
Аshаs-ка
проектировсчик
И все же - куда фахверк денем? Ф топку?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 12:01
Ф топку. Демонтируем и ставим новые фахверки по краям проема
4245 вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Перемычки в кирпичной стене Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 15 16.04.2015 11:01
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Устройство перемычки в керпичной стене Matvey25 Конструкции зданий и сооружений 2 11.11.2011 15:28
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
