Радиус поворота для трубопроводов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Радиус поворота для трубопроводов?
Непрочитано 08.01.2013, 17:15 #1
Rus2007
Имееться подземный трубопровод с поворотом. Как вычеслить радиус поворота для этого трубопровода?
Непрочитано 08.01.2013, 17:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Rus2007 Посмотреть сообщение
А зачем его вычИслять? Нет документации, по которой строили? Прикинуть радиус по съемке
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 18:53
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Отшурфить в трех точках, и по этим точкам определится радиус и счастье для вас.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2013, 19:19
Rus2007
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Беда в том что таких поворотов много и нет возможности шурфить каждый
Rus2007 вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 23:54
Palomnic
ПГС
http://www.youtube.com/watch?v=0gK3_EpOgAo
Palomnic вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 07:59
Ходят слухи что для труб приличного диаметра есть приспособа с системой глобального позиционирования (ХЗ как она под землей да сквозь стальную стенку спутники отлавливает), но запускают эту штуку в трубу с одной стороны с другой вылавливают и вся трасса у нее в памяти оказывается.
Непрочитано 09.01.2013, 08:14
Сергей Дубина
Связисты подключают генератор (если труба стальная) и детектором определяют ее положение (в наушниках щелчки, и по ним они ориентируются), думаю это недорого стоит.
А еще "моднее" есть метод в духе ТНТ: Берете две лозы, способного медиума, если смежных сетей немного, то там лоза пересекается. Можно верить, можно нет у некоторых "магов" получается довольно точно (лично у меня - нет).
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 08:25
Ranli
СОД = средства очистки и диагностики, внутритрубное диагностическое оборудование
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Ищу чертежи перехода трубопроводов над дорогами Новик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2015 12:01
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
радиус поворота дорог на подстанции Kolpas Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 23.09.2011 13:16
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 2 31.10.2010 13:13
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
