Изменение типа расчетной схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Изменение типа расчетной схемы
Непрочитано 09.01.2013, 21:23 #1
konotop
Коллеги, вопрос у меня в следующем. Рассчитывал раму завода. Изначально необходимо было рассчитать как плоскую, собрав нагрузки. После некоторых изменений пришлось задавать пространственный каркас, т.е. копировал схему вдоль оси и задал необходимые изменения. Проблема следующая: при расчете пишет, что элементы .... не параллельны ZOХ. Т.е. программа хочет считать ее как плоскую. Изменил тип схемы с плоской рамы на систему общего вида, но результата так и не добился. Выдает, что не параллельны элементы и все.
Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать, или придется весь каркас создавать заново, задавая изначально тип "система общего вида".
p.s. Пробовал сохранить каркас в текстовом файле и потом импортировать его в новый файл, с нужным типом... не помогло
Непрочитано 09.01.2013, 21:25
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
тип конечного элемента ещё надо поправить
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 23:41
konotop
Cпасибо. А можно конкретнее? как и на какой ?
konotop вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 00:39
1 | #4
s7onoff
вот тут
Непрочитано 10.01.2013, 00:51
swell{d}
Düsseldorf
Смотрите справку
swell{d} вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Изменение расчетной схемы плиты finn Конструкции зданий и сооружений 5 10.09.2011 20:15
Выбор расчетной схемы стрельчатой арки Andrejjj Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2009 10:32
