Autocad 2012. Где он сохраняет адрес сервера лицензий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2012. Где он сохраняет адрес сервера лицензий?
Непрочитано 10.01.2013, 09:07 #1
esp1413
Здравствуйте!
Где можно посмотреть адрес сервера сетевых лицензий в Autocad 2012? Может быть в каком-нибудь файле из каталога Autodesk?
В сам автокад зайти не могу ибо он не запускается, т.к. не может найти сервер, после какихто манипуляций с адресацией в локальной сети. А перестанавливать очень нехочется.
Спасибо.
Непрочитано 10.01.2013, 12:15
1 | #2
KSI
Калининград
Есть такой файл - LICPATH.LIC. Там прописано имя сервера.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:45
1 | #3
pan
добрый человек
Глушь
Находится он здесь c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20ХХ\LICPATH.LIC
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 15:04
esp1413
Большое спасибо за подсказку.
К слову, к сожалению поздно прочел Ваши подсказки и поэтому сделал как советует сам автодеск http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Вкратце: создать системную переменную ADSKFLEX_LICENSE_FILE с параметром: @адрес сервера лицензий.
После перезагрузки все заработало.
П.С. сейчас посмотрел файл LICPATH.LIC - адрес остался старый, т.е. появление системной переменной не повлияло на содержимое файла LICPATH.LIC.
esp1413 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 15:41
KSI
Калининград
esp1413, не стал писать, не было времени, но похоже файл LICPATH.LIC - уже отжил свое. Такое впечатление, что теперь имя сервера хранится в одном из файлов папки Adlm либо FLEXnet. И в случае изменения имени сервера лицензий, система защиты Автокада пытается сама найти в сети сервер, и только в случае неудачи предлагает указать его вручную.
KSI вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 15:42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
А как могло быть иначе?
Александр Ривилис вне форума
Autocad 2012 загружается и исчезает Juss_00 AutoCAD 8 28.11.2017 10:28
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Развертки в AutoCad 2012 Любимова Александра AutoCAD 12 17.03.2012 11:09
