ПОС против смет, или чем сделать ГНБ
ПОС
Беларусь
Они ведь "не первый день замужем"? Составляли сметы уже.
з.ы. Помнится (я не сметчик) когда норм вообще не было, наше ПТО калькуляции составляло и утверждали с заказчиками.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
ПОС Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Должен быть документ (закон на к.л. уровне, положение или правила или регламенты утвержденные кем надо, внутренний документ организации проводящей тендер и т.п.) регулирующий правила проведения конкурса. Если эта документация поданная на тендер не соответствует положениям регламентов, то подрядчика могут забраковать.
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Самый главный вопрос: "Бюджет или нет?" Если внебюджет, то можно согласовать применение расценок Горячкина доп соглашением к договору (Vermeer там есть) или составить индивидуальную расценку, или расчитать ресурсным способом смету по данным подрядчика (стоимость машино-часа, расход ресурсов). Если бюджет, то вариантов нет - придется использовать расценки из действующей СНБ-2001 (в ред. 2009 года). Выбор расценки придется вести по составу работ, а не виду машинных ресурсов. Так как госэкспертиза при проверке достоверности СД или экспертизе ПД "левые" расценки и способы расчета отличные от базисно-индексного не пропустят
Беларусь
Это нам не подойдет, увы. Всё-таки РБ.
Сметчики сказали, что не годится. Годится, только если внесут изменения в сборники... |
А это:
почему не годится?
Ну вы то в ПОС всё-таки должны верно технику указывать.
А остальное проблемы сметчиков и не ваше дело.
Коллеги,
Все прекрасно знают, что ГЭСН не содержит все виды работ, которые выполняются в процессе строительства. Я решал этот вопрос следующим образом: 1. Составлялся Акт о дополнительных работах, которые отсутствуют в РД - на основании которого Институт вносил изменения в РД и сметы. или 2. Составлялся Акт о дополнительных работах, который согласовывался с Заказчиком, на основании которого делал калькуляцию, утверждал Заказчиком. Необходимо обратить внимание на 2 вещи: -название Акта (допработы, изменение РД и т.д.), в Акте должен быть четко указан конечный результат, что вы получите после выполнения этих работ, чтобы у контролирующих органов не было вопросов. - после утверждения Заказчиком Акта и калькуляции, не забудьте о до.соглашении к Договору или гарантийном письме, а то можно и за бесплатно работать. Сметчики не должны придумывать сметные расценки, они должны проверить калькуляцию, подготовленную ПТО. Извините, коллеги, еще раз внимательно прочитал, Вы про ПОС, а я про стройку. Наверное, лучше всего в ПОС заложить самую дорогую расценку, а если, денежек не хватит, пусть подрядчик договаривается с заказчиком. Последний раз редактировалось TVN, 10.01.2013 в 13:22. |
Щелково МО
Полностью согласен с коллегой.
Или пинками и матом (с помощью начальства) заставить сметчиков выполнить работу и окончательно испортить отношения, или взять расценки, которых будет достаточно для использования новой техники. Заказчику по-барабану как подрядчик выполнит работу- главное сроки и бюджет. |
Сметчики молодцы конечно - пусть берут расценку применительно.
Посмотрите, может поможет Вам (применительно к НПА Республики Беларусь).
Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. N 15/1) 2.15. В тех случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от предусмотренных в сборниках действующих элементных сметных норм ГЭСН, возможна разработка индивидуальных норм и расценок. ГАРАНТ: О порядке рассмотрения проектов сметных нормативов, отсутствующих в сборниках государственных элементных сметных норм, см. письмо ФЦЦС от 30 сентября 2008 г. N 855-6792/ФЦ Согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 15 октября 2004 г. N ВА-5079/06 п. 2.1.5 настоящих Рекомендаций относится к новым технологиям монтажа и новому оборудованию и не распространяется на оборудование, включенное в ранее действующие сборники расценок на монтаж оборудования. Если у Вас гос.бюджет и госэкспертиза, то попробуйте заставить сметчиков совместно с подрядчиком составить калькуляции с обосновывающими материалами. Свести это все в отдельный том и направить на госэкспертизу совместно с проектом. В советское так и делали. Когда сметчики, после утверждения Проекта, будут выпускать локальные сметы по рабочим чертежам (в которых должны быть указаны фактические машины и механизмы), то они "съедят" утвержденный сметный лимит, а за соблюдение сметного лимита при разработке ПСД отвечают они. (В Р.Б как сказал Батько в адрес строителей, проектировщиков на одном из объектов - "вы своими головами отвечаете за стоимость, качество и сроки строительства") |
Пытаюсь сделать ПОС по ВЛ 10 кВ. С установкой КТПНп-100. | Leon King | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.12.2011 14:42 |
Требуется распилить кабельный канал (ж/б лоток) на части. Как это сделать и чем? | FRAER | Технология и организация строительства | 7 | 17.03.2011 18:03 |
Чем сделать разбревновку из Архикада | olegrussia | ArchiCAD | 10 | 11.09.2009 19:29 |
Чем можно сделать расчет кольцевых водопроводов? | Darkne$$ | Расчетные программы | 6 | 31.05.2008 21:34 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
