Расчет реакции на колеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет реакции на колеса
Непрочитано 12.01.2013, 18:07 #1
mik0
Добрый день!
Препод замучил.
Есть рама на четырех колесах (автомобиль или кран). Рама находится в покое. Результирующая нагрузка P не совпадает с геометрическим центром рамы. Нужно найти нагрузку, приходящуюся на каждое из четырех колес.
Составляю уравнения:
силы на Z: R1+R2+R3+R4-P=0
моменты относительно X: (R3+R4)a-Py=0
моменты относительно Y: (R2+R3)b-Px=0
т.е. уравнений 3, а неизвестных 4.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
ID:	94128  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.01.2013, 18:48
Shefff
Белгород
Чтобы кран или автомобиль не перевернулся составьте уравнения суммы моментов отн. точек касания колес. Уравнений будет даже в избытке .
Shefff вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 19:43
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Обычные пропорции
Последний раз редактировалось ekspert, 12.01.2013 в 20:17.
ekspert вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 14:36
mik00
ekspert, спасибо!
Но нужно решение.
Если я правильно понимаю, то для того, чтобы получить такие пропорции нужно предположить, что нагрузку P можно рассматривать как сумму нагрузок Р12 и Р34, приходящихся на переднюю и заднюю "оси", которые:
1. Лежат на "осях", т.е. на прямых, соединяющих Р1-Р2 и Р2-Р4.
2. Приложены в точках с координатами x по оси X.
Почему должно выполняться второе условие?
Shefff, спасибо!
Вашу идею совсем не понял.
mik00 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 15:05
ekspert
Барнаул
Верно думаете.
ИМХО Учите матчасть!
ekspert вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 16:13
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Может так понятнее будет
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 17:43
mik00
getr, ekspert
спасибо огромное!
Только все же, если не секрет, почему не вот так?
mik00 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 18:38
getr
Конструктор
В данном случае рама нарисована как куб,который я заменил условно отрезком, связывающей оси колес..чтобы было понятней...этот отрезок может быть и под углом отличным от 90град..тогда задача немного усложнится ...вместо размера "а" будет длина вашего кривого отрезка.Сила Р все равно передается на "оси" колес концами отрезка.
getr вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 20:33
mik00
На оси-то она окажется, только плечо у нее будет другое (x не равно х12). Следовательно, нагрузка на "ось" распределится между колесами по-другому.
R1=P(a-y)/a*(b-x)/b
R2=P(a-y)/a*x/b
или
R1=P(a-y)/a*(b-x12)/b
R2=P(a-y)/a*x12/b
Что-то мне думается, что задача общего решения не имеет.
Или нужно ещё одно условие (условия), чтобы знать, где находится точка приложения нагрузки на "ось".
mik00 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 06:15
Народ, чейто вы мудрите на пустом месте. Четыре уравнения моментов относительно четырех осей проходящих через соседние пары колес. Потом тупое преобразование с выражением реакции через три остальные и подстановка в соседние выражения. Четыре уравнения, четыре силы, задача элементарная и не требует никаких картинок.
Непрочитано 14.01.2013, 06:32
Serge Krasnikov
Сообщение от mik00 Посмотреть сообщение
Offtop: Да, да конечно...
Машины остановились в ступоре...
Мостовые краны от хохота попадали со своих путЁв...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 12:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mik0 Посмотреть сообщение
... Нужно найти нагрузку, приходящуюся на каждое из четырех колес...
Недостаточно условий: 1.Жесткость рамы. Допустим бесконечна. 2. Жесткость колес/пружин. Допустим бесконечна. 3. Жесткость основания. Допустим бесконечна.
При таких условиях по законам физики нагрузка распределится по трем ближайшим точкам (R1, R2 и R4) согласно "закону рычагов". Дальнее 4-е колесо (R3) будет иметь нагрузку=0.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 20:32
mik00
1.Жесткость рамы бесконечна.
2.Жесткость основания бесконечна.
3.Kолеса имеют некоторую упругость.
mik00 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 12:09
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
По рабоче-крестьянски...
Название: нагрузка на колёса.jpg
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 19:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...3.Kолеса имеют некоторую упругость.
В таком случае нужно вводить податливость на опорах. Например. линейную, в например метрах/на Ньютон.
И вводить уравнения например перемемщений по вертикали.
В зависимости от податливости опор дальнее колесо будет иметь нагрузку + или -. Т.е. при податливости ниже какой-то величины возможна "разгрузка" отрыв дальнего колеса от земли.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:16
mik00
Всем спасибо!
Экзамен сдан.
Но осадок остался.
И ещё стало понятно, почему во всех учебниках по автомобилям при расчете нагрузок вместо автомобиля мотоцикл нарисован))))
mik00 вне форума
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Настройка реакции на нажатие колеса Torino AutoCAD 4 27.08.2003 15:05
