Отображение шрифта Arial при переводе в формат "pdf"
Вложений нет
Это разные начертания шрифта, смотри в образце и шрифт содержащий кучу других символов. А про толщины смотри, наверняка в разных слоях с разными толщинами прописаны шрифты, а то и вовсе "индивидуального разлива" толщина для каждого объекта
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Вес линий для текста с SHX шрифтом устанавливается равным 0,1 от высоты текста (см. ГОСТ 2.304)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Калининград
1. Через утилиту Очистить удаляются только те объекты, которые хранятся в файле, но не используются в чертеже.
2. Координата Z выбранного объекта смотрится на панели свойств. Но проще будет выложить кусок файла с проблемным текстом (весь файл не имеет смысла смотреть, да и зачем нам трафик гонять).
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? | xmelika | AutoCAD | 11 | 29.10.2013 08:13 |
отображение шрифта не соответствует заданному в стиле | MFor | AutoCAD | 8 | 22.01.2010 17:57 |
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 | val66 | AutoCAD | 7 | 19.10.2009 19:18 |
Отображение шрифта d-431.ttf, d-432.ttf (курсивные) в AutoCAD 2008 | vaca | AutoCAD | 5 | 03.07.2009 23:31 |
Русские буквы шрифта Arial в СПДС | Madtosh | AutoCAD | 10 | 01.04.2008 11:32 |
