1 | | #1 |
Как проверить несущую способность существующей плиты?
требуется проверить плиту в скаде или просто узнать несущую способность? и зачем проверять программой правильность ручного расчета - а как тогда проверить результаты, данные программой? если "Согласно ручным расчетам арматура та, что есть в проекте воспримет нагрузку 2 т/м2" + временная+с.в. плиты - тогда васе ок
арматуру получили для конкретной толщины плиты - если расчет верный, в расчете учитывается прочтость бетона на сжатие, граничная высота сжатой зоны и т.д., т.е. при расчете арматуры необходимо считать и бетон, не считая бетон, точное значение армирования не получим. объясняю примитивно, чтобы было понятнее
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Посмотрите Учебник "Проектирование усиления железобетонных и каменных несущих конструкций многоэтажных промышленных зданий", авторы Муленкова В.И. и Артюшин Д.В., 2011 год, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Там есть примеры расчетов усиления плит перекрытий ребристых и многопустотных. Учебник есть в интернете!
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
