Штукатурка ALSECCO по оцинковке
Очень смахивает на колхозный проект, т.е. пока не выложите узел от производителя, буду считать что эта жестянка там не нужна, а узел решается более профессионально, соответственно и дороже - декоративная аллюминиевая окантовка например.
Щелково МО
А смысл ставить и оцинковку и штукатурку делать? Во-первых, по оцинковке штукатурка держаться не будет. Нет адгезии. Во-вторых, что мешает убрать оцинковку и выполнить штукатурку непосредственно по противопожарной отсечке (минплите)? Какую функцию выполняет оцинковка?!
В данном случае минплита сама по себе уже противопожарная отсечка, как заметил Forrest_Gump . Оцинковка лишняя (её ставят обычно на минвату при примыкании витражей к перекрытиям, чтобы минвата не вываливалась). В месте примыкания к витражу можно поставить штатный узенький нащельник, а дальше спокойно штукатурить.
Что лучше для наружной отделки фасадов? Сайдинг или Штукатурка | DilshatDK | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 26.07.2011 15:29 |
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом | Evgeniya | Архитектура | 5 | 04.02.2011 08:39 |
Как конструируется утеплитель и наносится штукатурка на стену 380 мм? | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 13:18 |
Штукатурка. Подскажите!!! | Evgeny17 | Технология и организация строительства | 3 | 16.11.2007 10:48 |
