Как вычислить приведенный модуль упругости составного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как вычислить приведенный модуль упругости составного сечения?
Непрочитано 14.01.2013, 14:31 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как можно вычислить приведенный модуль упругости металлодеревянного сечения? Пример: брус квадратного сечения по двум (четырем) ребрам усилен стальным прокатным уголком.
Искренне буду признателен вам за профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 14.01.2013, 15:14
1 | #2
Jndtnxbr
Во вложении.
Тип файла: doc dwg.doc (30.0 Кб, 1152 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 15:39
1 | #3
igr
Конструктор
Откуда эта формула?Модуль упругости определяется испытаниями а не расчетом.
igr вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 15:48
1 | #4
Jndtnxbr
Формула для квадратного бруса и четырех уголков.
Испытаниями для такого объекта может быть определена только условная жесткость конструкции, т.е. перемещения при некоторых, вполне конкретных, размерах и условиях закрепления и нагружения. Приведенный модуль упругости, который просил msv_mnv, испытаниями не определить, а зачем ему это нужно можно понять, учитывая раздел в котором помещен вопрос.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 12:53
1 | #5
АС_В
проектирование экспертиза
приведенный модуль упругости составного сечения в принципе не существует
есть инженерные методики по приведению жесткостей
очень широко используются в сталежелезобетоне: там коэффициент приведения зависит от
соотношения модулей упругости элементов
чтобы складывать модули (как в пред.постах) не видел и на мой взгляд это некорректно
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Деревянные балки составного сечения на податливых связях ВВФ Деревянные конструкции 32 26.11.2013 15:21
Модуль упругости для вечномерзлых грунтов Nadezhda_ Основания и фундаменты 11 12.06.2012 22:51
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... Kanuki Прочее. Отраслевые разделы 3 29.03.2012 21:15
Расчет составного сечения (дерево + метал) goncha Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2009 16:38
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
