Как проектируется гидроизоляция?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
В ДАР/ВОДГЕО гидроизоляционный материал выбирается с учетом:
1.Проектного объёмно-планировочное решения подземной части. 2.Проектного решения различных силовых узлов сопряжений: -ограждающих стен подземной части с конструкцией ограждения котлована (с величиной разности расчетных осадок); -фундаментной плиты или полов, плит перекрытия с ограждающими стенами подземной части; -колонн и внутренних стен помещений с полами подземной части; -пересечение ограждающих стен трубопроводами и электрическими кабелями; и др. 3.Расчетной величины осадки фундаментов. 4.Наличия и величины смещающих нагрузок в месте расположения гидроизоляции. 5.Максимальных значений воспринимаемого гидроизоляцией давления от веса здания. 6.Нагрузок от автотранспорта на эксплуатируемых кровлях подземных частей. 7.Проектного решения деформационных швов. 8.Величины расчетных перемещений смежных конструкций, разделенных деформационным швом в 3-х направлениях. 9.Класса трещиностойкости изолируемых конструкций (повышенная, нормальная, сооружение ГО и ЧС). 10.Расчетной величины воспринимаемого гидростатического напора. 11.Влажностного режима изолируемых помещений. 12.Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности. 13.Данных инженерно-геологического обследования участка строительства (описание грунтов, соприкасающихся с подошвой фундаментов и наружными поверхностями ограждающих стен, агрессивность грунтов и подземных вод). 14.Условий эксплуатации гидроизоляции (защита от фильтрации подземных вод извне внутрь помещений подземной части, инфильтрация). 15.Расчетного срока службы всего сооружения. 16.Возможности допуска к гидроизоляции для ее периодического ремонта. 17.Дополнительных требований, предъявляемых к гидроизоляционному покрытию: -температурный режим эксплуатации; -биостойкость; -устойчивость к прорастанию корней; -защита от радона; -повышенная долговечность; -солестойкость; -хим. стойкость к маслам, бензину, вандало-устойчивость и др. С уважением, |
Стоп.
Сначала автор должен указать, что он изолирует 1) подземку, 2)кровлю, террасу, 3)ванну бассейна ....... а то к 17 пунктам можно написать еще 20 но все эти 17 пунктов для проектировщиков и архитекторов, Заказчик должен выбирать на основании подчеркнутых выше в #2. Ну на кой ему Наличия и величины смещающих нагрузок в месте расположения гидроизоляции..... ![]() |
Если ЗАКАЗЧИК выбирает гидроизоляцию, то тогда пусть он проектирует и остальное...
С уважением, |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Саратовский перинатальный центр додумались построить на болоте. Ну там дренаж пластовый и траншейный и все такое.. Пока геологию делали Урал с вышкой утопили. Дошла очередь до изоляции подвалов... Поскольку дело было зимой, то я выбрал окрасочный с растворителем. Так они не прочитавши ТУ умудрились двух рабочих в больничку отправить... Хорошо еще ни кто не помер.. Там же черным по белому написано: "...работы производить в респираторах..."
А вы тут про фильтрацию какую-то... |
Вообще-то нужно было оклеечную выбирать для таких условий, но с точки зрения норм Вы правы. При наличии постоянного дренажа защищаетесь только от вод естественной влажности грунтов.
Под эти пункты опубликованной методики нет и в ближайшее время не будет, поскольку "на науку" денег не дают, а то что сделано в прямом смысле слова "за свой счет" на широкую публику выкидывать не хочется. Даже в готовящемся НИИОСП к выходу нового СП по проектированию гидроизоляции включены древние таблицы по выбору гидроизоляции и рекламные данные из интернета. На проверку реальных свойств гидроизоляционных материалов денег не дали. А если-бы и дали, то пришлось-бы начинать с разработки МЕТОДИК по определению тех или иных свойств, например, на "восприятие усилия на продавливание". Затем утверждать ее в установленном порядке. Потом проводить серии испытаний и получить всего ОДНУ цифру в таблицу. Но этого всего НЕТ. Зато можно поехать в провинцию и купить "Протокол испытания", который утверждает, что рулонный битумный материал благополучно сопротивляется продавливанию усилием 17 кг/кв.см. Проверять-то никто из проектировщиков не будет... Обратите внимание на такой показатель как "удлинение при разрыве". В ТУ для некоторых битумных рулонных наплавляемых материалов стоят цифры 40% и выше. Но что это за цифры? Рулонный битумный материал состоит из основы (стелкохолст, ткань из полипропиленовых волокон и т.п.) и нанесенной с двух сторон битумной композиции. Если начать растягивать такой материал, то практически сразу рвется основа, а битум вытягивается на 40% и более... Но ЗАЧЕМ знать НАСКОЛЬКО растянется битум, прежде чем порвется? Ведь при разрыве тканевой основы гидроизоляционный материал УЖЕ перестал быть собой., но об это не пишут. У меня сейчас проблема: на одном из объектов кровлю стилобата заизолировали пергамином. Надо готовить бумаги для дальнейшего суда, но в ТУ производителя написано, что пергамин "пароизолирующий и ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ материал"... А судье нужна доказательная база, он в пергаминах-рубероидах не понимает. С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 15.01.2013 в 08:53. |
И согласитесь, ТЕХОРГСТРОЙ, часто проектировщик, рисуя за 1000 км проект и назначая материал мембраны с обозначением фирмы не думает бывает о том, а производится ли он или поставка будет через 3 месяца (а сваи уже сделаны и надо гнать дальше...). А могут ли местные ребята работать этим материалом (обычно навык приходит на втором-третьем объекте) и т.д. Поэтому Заказчик или Генподрядчик тоже бывает участвует в выборе и ГИ материала (а не только оттенков стекла в витражах ![]() Ну а всякие адгезии, расчеты на разрыв и т.п. это конечно, проектировщик, но у автора подпись - Закачиг, поэтому в дебри расчетов (которые часто необходимы на уникальных объектах) ему не надо влезать и не его дело проверять проектировщика |
Если сказано с сарказмом - то ДА...
Впрочем как и металлическую, проникающую, мастичную, и т.д. Каждый гидроизоляционный материал имеет СВОЮ область применения, ограниченную физическими и химическими характеристиками. Знаете, какая гидроизоляция почти повсеместно делается с браком? Битумная рулонная наплавляемая. А знаете почему? Потому-что для производства работ нужен только баллон с газом и горелка. Вот и наплавляют битумные полотнища на фундаменты выходцы из средней Азии, не имеющие о гидроизоляции ни малейшего понятия. И под этих "местных" надо делать проект? Нет. Проект надо начинать с обоснования выбора гидроизоляционного материала, а не с ознакомления с квалификацией возможного исполнителя. А то получите контур по подземной части из парниковой полиэтиленовой пленки (не шучу, было и такое). С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 15.01.2013 в 13:32. |
В результате получили деньги Проектировщик, Исполнитель, Обследователь, Проектировщик2, Исполнитель2. ![]() ЗЫ Я не говорю про все объекты....... Последний раз редактировалось kruz, 15.01.2013 в 13:50. |
Но про Проектировщика1 и Исполнителя1 тоже не всегда забывают... Цитата:
С уважением, |
Это и есть обучение, также как и кошку приучают к лотку....
Ну и правильно, переделывать всегда тяжелее. Но на гос объектах бывает и наоборот |
Золотые слова, достойные цитирования!
Выбрать мало. Если заложили в проект, то надо вести авторский надзор. А в случае с пластиковыми мембранами еще и стороннее независимое техническое сопровождение не помешает... http://global-katalog.ru/item31736.html С уважением, |
В Питере все меньше тех, кто проектировал доводит объект до конца (с авторским надзором). Задача авторов проекта провести бумагу через экспертизу, а далее Заказчику не выгодно продолжать с ними работать ![]() |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 3 | 19.08.2012 23:16 |
Что это за гидроизоляция? | Leko | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.03.2011 18:21 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
Гидроизоляция стен подвала | wowan120 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2008 17:12 |
