Как в AutoCad Поверхностью Подрезать Солид ?
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Так как ты хочешь не разрезать. потому что плоскостей сечению больше ОДНОЙ.
Я делаю так: из полученных плоскостей делаю солид и вычитанием срезать то что лишнее. Правда может возникнуть проблема создания солида. Все это не так просто ![]()
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Ну приложил бы проблемные объекты здесь, а то из твоего текста трудно понять что там на самом деле:
4. 3D грани превратил в поверхности сети (Surface planar) с помощью команды convtosurface. Они все превратились в Поверхности? И причем тут Surface planar - Плоская поверхность? Тем более если грани были неплоские. 5. Сети объединил в одну большую с помощью команды Union. Дак Сети или Поверхности? 6. Но разрезать тело полученной сетью с помощью команда Slice не удается т.к. не видит сеть! Сеть и не разрезает... потому и не видит... Посмотри в Свойствах - это Сеть или Поверхность? С терминами аккуратнее. Startrek, никогда не замечал, чтобы количество плоскостей мешало разрезать. Вот для примера Разрезы Тела разными многогранными Поверхностями полученными преобразованием Сетей.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Мне видится самый простой вариант такой:
1. Из поверхности сделать тонкий солид командой _thicken. 2. Вычесть из солида полученный в п. 1. Начальный солид распадётся на два несвязных солида. 3. Командой separate (та которая _solidedit _b _p) разделить солиды на несвязные части, ненужное — удалить. |
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Autocad MEP Выбери итересующую тему! | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 14.09.2012 11:40 |
Extended AutoCAD .Net API | hwd | .NET | 5 | 22.08.2012 19:38 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
