Нужен ППр на установку мачтового подъемника ceda-era1200z?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен ППр на установку мачтового подъемника ceda-era1200z?
Непрочитано 15.01.2013, 10:45 #1
Витамин
Доброе время суток дамы и господа.Подскажите пожалуйста,кто-нибудь делал подобный ппр,может остался какой-нибудь матерьял,интересует все: графическая часть,расчеты креплений и т.д. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.01.2013, 11:05
Sanmart
Это что за подъёмник такой? В интернете таких не водится.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 11:15
Витамин
Строительный грузовой подъемник мачтовый "СEDA" у меня на него только паспорт....
Витамин вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:20
Sanmart
Вы для начала название внимательно прочитайте, а по потом по интернету погуглите! К тому же ППР'ы на установку подъёмников вообще не делают.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 11:30
Витамин
в институтах и в уневерситетах может и не делают,а вот на производстве где установлен подъемник требуется,т.к объект автоматически относятся как производственно опасным объектам ( ОПО) и подконтрольный Ростехнадзору. http://geda-ru.com/
Последний раз редактировалось Витамин, 15.01.2013 в 11:47.
Витамин вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:52
Sanmart
Я не имею представления, что делают и что не делают в институтах и университетах - вам виднее. А ППР в вашем случае - это проект производства работ с использованием мачтового подъёмника, который должен включать в себя следующие основные разделы:
- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,
- УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ,
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.
Есть и другие.
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 12:13
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Видел ППР на установку мачтового подъемника алимак. Но использовался он на мосту, не думаю что вам пригодиться
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 12:24
Витамин
На самом деле пригодится все.
Витамин вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 13:06
Tyhig
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
5.7.4 Проект производства работ в полном объеме должен разрабатываться:
при любом строительстве на городской территории;
при любом строительстве на территории действующего предприятия;
при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически особо сложных объектов - по требованию органа, выдающего разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.
В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего строительство в неполном объеме.
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 12 ноября 2012 года) (редакция, действующая с 1 января 2013 года)
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
А хрен его знает. Трактовать можно по разному.
Думаю ППР всё-таки нужен. В каком объёме - лучше оставить решение за руководством. Или уточнить у Ростехнадзора, который всё равно этот ППРк будет утверждать.
Там ведь нет ничего сложного.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 21:06
sunflame
Инженер ПГС
Приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 №713 «О внесении изменений в Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» с 05 марта 2013 года в РД 10-528-03 вносяться изменения, отменяющие проведение экспертизы Проектов Производства Работ кранами, а также регистрацию ППРк в территориальных округах Ростехнадзора.
sunflame вне форума
ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец. kirill2404 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 22.01.2022 07:48
Нужен пример ППР на реконструкцию набережной. Срочно! Дмитрий Казаков Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.07.2010 15:02
для диплома нужен проект жилого или пром.здания с ППР Игорь И Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.06.2010 11:39
Нужен совет по ППР Kechum Технология и организация строительства 17 08.06.2010 16:09
Нужен ППР на установку башенного крана КБ-403 Леша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 14:51
