Как создать документ на часто повторяющиеся детали
Украина, Чернигов
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Допустим, создадите свой внутренний стандарт. Только он все равно должен будет содержать как минимум изображения этих деталей и материал. Все равно чертить и описывать.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Украина (после Урала и Алтая)
Вопрос непонятен: есть чертёж детали, на него и ссылайтесь. Другое дело, если нужно использовать имеющиеся детали. У нас была книга, в которую вносили данные о таких деталях. Были разделы болтов, гаек, шайб, уплотнительных колец и т.д. Вычерчивался эскизик с основными размерами, указывался номер чертежа, материал.
Впрочем можно было обойтись и без СТП. Делаешь чертежи на типовые детали, узлы, оформляешь их как отдельные изделия, ну например муфта МВП.ХХХ.ХХХ.ХХХ, а при конструировании нового изделия оформляешь заимствование этой самой муфты т.е. просто вносишь ее в спецификацию, в примечаниях пишешь "заимствованная". Недостатоки: обычно при передачи чертежей другому предприятию необходимо передавать чертежи заводских СТП или альбомов типовых изделий. |
Обычно указывается, из какого именно изделия заимствуется.
Групповые чертежи с табличными данными. И выбирай себе исполнение 01, 05, 025...
инженер-конструктор Регистрация: 30.03.2012
Украина, Чернигов
А еще такой вопрос. Скажем у меня в одном изделии есть чертеж, скажем штуцера, под номером АБВГ.хххххх.001. В других изделиях, где также применяется эта деталь, я привожу ее только на сборочном чертеже, а в спецификации указываю из какого изделия она взята. Получается при производстве ну жно брать чертежи на два разные изделия при изготовлении только одного. Неудобно.
А вот если внести повторяющиеся детали в какой-то один документ, мне кажется будет удобнее. Собственно вопрос, что это может быть за документ? Альбом типовых диталей, СТП или что-то другое? |
Маленький секрет открою. Есть маршрутная группа, которая дербанит Ваш альбом на право и на лево. В сборочном цехе очень редко Вы увидите в альбоме чертеж Вашей детали, зато в механических, в цехах покрытия и закалки будет хранится по 1 экземпляру на данную деталь. Всего альбома со сборкой там не будет. И придет она в сборочный цех с бирочкой. На которой написано Штуцер АБВГ...
Да пожалуйста, внутри себя вы можете делать все, что захотите, но при этом вы все равно будете брать при изготовлении второй альбом типовых деталей, ну и нужно будет решить по каким критериям вы будете вносить деталь в типовые изделия, как им будет пользоваться другие... и т.д., ну типа, чтобы все таки порядок хоть какой то был, тогда он может быть и будет по этим критериям приближен к СТП
ээээ И Вы купили АБВГ??? Нафига?
В небольших конторках удобнее предметное обозначение ввести. Ну и табличный чертеж никто не запрещает, и про СТП какой тогда разговор, как удобно так и сделали. П.С. При необходимости ctr+C ctr+V и опа в новом альбоме появляется нужный фланец, только обозначения под новую группу подогнать и усе. А так, да были у нас отдельные альбомы на спец штуцера, спец крепеж и тыды и тыпы.
Украина, Чернигов
ГОСТ 2.113-75 в помощь. Приложение 7 например.
Когда размеры на том же фланце ставим A, B, C А обозначения для детали ФЛ.12345.001 ФЛ.12345.001-001 ФЛ.12345.001-002 Все данные приводите в табличку, можно хоть на 10 листов этих таблиц расписать, чертеж для всех один. Посмотрите за аналог обозначения у любого поставщика тех же фланцев (ссыль не дам, за рекламу забанят). Там Dy число отв. под крепеж и их диаметр, размеры... Масса Только без фанатизма.
Существует ли какойто нормативный документ, по тому как называть различные детали, узлы?? | Ilyh@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.03.2011 22:03 |
Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали? | qBot | AutoCAD | 14 | 01.12.2009 00:20 |
Создать ТП на изготовление детали | drongo | Машиностроение | 21 | 17.05.2009 21:40 |
