Создать ТП на изготовление детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Создать ТП на изготовление детали
Непрочитано 15.05.2009, 12:08 #1
drongo
Всем привет. Подскажите такой вопрос. Есть деталюшка, нужно на неё составить ТП. Подскажите в двух словах какие нужны операции и инструмент. Шероховатость не важна. Спасибо.
Непрочитано 15.05.2009, 12:25
005 Токарно-револьверная
010 Сверлильная
В двух словах все. Не в двух словах, нужна годовая программа, материал, заготовка, параметры термообработки, точность размеров и шероховатость.
Короче, нужен нормальный чертеж и программа выпуска
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 12:38
drongo
Годовой программы выпуска нет. Нужна только 1 единица детали. Материал Сталь 45. Заготовка: габаритные размеры 60х20 отверстием по центру диаметром 30. Шероховатость большой роли не играет. Точность размеров +/- 0,5. В общем деталь не очень кретична и не требовательна.
drongo вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 13:25
Токарю отдай эскиз, да и все
Непрочитано 15.05.2009, 15:15
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
Вложение 20422
Если для отмазки, можно и токарю отдать. А если деталь нужна как часть сборки, то нужны как минимум допуски на размеры и требования к поверхности (шероховатость, твердость, наличие покрытия). ОТсюда и техпоцесс просматриваться будет.
Скорее всего появиться заготовительная операция думаю для прутка Отрезная подойдет.
Потом последовательно будут токарно-сверлильные, чередующиеся со слесарными (могут и отсутствовать) и контрольными.
А если появяться жесткие допуски, то могут быть и шлифовальные и расточные операции...
Ну и так далее.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 18:39
drongo
Нужно не для отмазки. Требования к поверхности не кретичны. Пусть будет 6,3 шероховатость. Слесарные операции не нужны. Нужны только операции (тех. переходы), которые будут на станках. Мне нужны переходы, примерные инструменты основные и вспомогательные. Примерно, потом я подгоню под свои нужды.
drongo вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 20:58
drongo, блин, ты можешь хотя-бы задачу по человечески озвучить? Для чего это все понадобилось?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 21:44
drongo
что еще надо озвучить? чего не хватает? я рассказал все, что у меня есть, у меня такие же данные. Нужно разработать тп получения данной детали
drongo вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 22:03
Да всё хватает, не переживай.
Деталька конечно корявенькая будет, не то что китайский ширпотреб, поскольку требования по шероховатости грубоваты, а требования по допускам так и не заданы, но сделать можно.
005 Токарно-отрезная (или отрезная пила - это дешевле)
-обрабатывается длинномерный пруток для отрезки заготовок для загруки в токарно-револьверный станок
010 Токарно-револьверная (можно и на ЧПУ, но это дороже)
в принципе на этом можно было и закончить, поскольку существующие токарно-револьверные станки позвляют получить данную деталь с одного установа, но можно добавить еще пару операций.
015 Сверлильная
020 Контрольная
О применяемом режущем инструменте несколько слов
опер 005 Либо отрезной резец, либо дисковая пила, в зависимости от выбранного станка.
опер 010 Набор резцов для выполнения последовательно всех необходимых переходов.
- Сверло спиральное Д=25мм
- подрезной,
- проходной,
- расточной проходной,
- расточной упорный,
- отрезной,
- сверло центровочное,
- сверло спиральное. Д=7мм
если делаем сверление отверстий Д=7мм отдельно, то последние инструменты используем на сверлильном станке.
Ну вот если кратенько, то ВСЕ
P.S. Есть один нюанс, который надо знать, для токарно-револьверной обработки потребуется станок, у которого есть возможность загрузки прутка Д=60мм через шпиндель, это доволно крупный станок. В противном случае придется использовать обработку заготовок на каждую деталь и устанавливать их в патрон руками, а последнюю операцию подрезки торца выполнять с переустановкой либо на отдельном токаром станке.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.05.2009 в 22:16.
Непрочитано 16.05.2009, 22:27
T-Yoke, если обработка ведется из прутка, то отрезная операция не нужна.
Не люблю, когда люди просят помочь, а потом темнят.
Если нужна всего одна деталь, то ТП вообще не нужен, да еще на такую примитивную втулку.
Что это? Курсовой?
Непрочитано 16.05.2009, 22:42
Для целого прутка Д=60 мм потребуется отдельный податчик, поэтому я бы лучше отрезал небольшим кусками для удобства транспортировки и загруки на станок. Но это зависит от объема выпуска, про который автор ни слова не сказал...
...Если нужна всего одна деталь, то ТП вообще не нужен, да еще на такую примитивную втулку.
Что это? Курсовой?
Скорее всего курсовик.
Непрочитано 16.05.2009, 22:57
На револьвере неудобно возиться с заготовками на несколько деталей, лучше либо штучные, либо пруток. Правда, хороший вариант -по 2 "спинка к спинке". За 2 установа, а потом режем пополам.
Если курсовик, я не понимаю, зачем это так тщательно скрывать...
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 23:47
drongo
Спасибо. Нет, это не курсовик. Это что-то вроде лабы. Т.е. нужно набросать операции, станки, приспособления, не вдаваясь в подробности: допуски, шероховатость. Здесь как бы все опущено. Спасибо, учту все замечания. Дальше я уже "добью" задание сам. Еще раз спасибо.
drongo вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 09:40
Serge Krasnikov
Ну я как бывшАй токарь, делал бА так:
1. Пошел бы резчику и на дисковой пиле отрезал бы от прутка Ф60 заготовку длиной примерно 30 мм
2.Поставил бы на токарно-винторезный станок, подрезал торец и обработал наружный диамерт на 20мм
3. Снял деталь, поставил в выточки патрона (благо наружный диаметр и торец обрабртаны) обратал второй торец.
4. В заднюю бабку поставил патрон с центровкой,зацентровал,и просверлил, ну например Ф20
5. Поставил бы расточной резец и растачивал бы, растачивал...
6. Ну а дальше разметка под сверление
7. И наконец просверлил бы эти два злосщастных отверстия на вертикально-сверлильном станке
Ето не единственный вариант, многое зависит от оборудования и зоготовки, ну и требования к детали
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 19:10
drongo
Спасибо.
А скажите, есть ли какие-нибудь программы, которые сами по чертежу проектируют ТП? Кроме Вертикаль. И где их можно свободно скачать?
drongo вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 19:42
Насчет "где свободно скачать" - а правила форума внимательно читались?
Непрочитано 17.05.2009, 20:03
Спасибо.
Программы которые "сами по чертежу проектируют ТП" существуют только в воображении студентов, которым надо срочно сдавать курсовик по ТМ.
А вот свободнораспространяемых автоматизированных систем проектирования ТП, насколько мне известно нет.
Непрочитано 17.05.2009, 20:09
Спасибо.
Насчет "свободно скачать" не скажу не знаю...
А то что такие программы есть это точно. Правда у них у всех есть особенность. Базовые тех.процессы, даже если они и есть в каталогах программы, все равно надо дополнять, ориентируясь на реальное оборудование и практику использования технологических процессов в конкретном производстве.
Посмотрите например продукт белорусской компании Интермех TECHCARD
Тип файла: rar ИНТЕРМЕХ.rar (3.72 Мб, 740 просмотров)
Тип файла: rar TECHCARD.rar (1.07 Мб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.05.2009 в 20:53.
Непрочитано 17.05.2009, 20:24
T-Yoke, "сама" она ничего не делает...
Непрочитано 17.05.2009, 20:40
Offtop: Солидворкер, так само вообще ничего в этом мире не происходит
SW подскажите как создать радиальное отверстие Chives SolidWorks 23 17.12.2008 00:54
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
Как создать виртуальный принтер Владислав Кулигин Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 03.01.2008 17:54
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
