Блочный ИТП на стене здания
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чтобы определить, при каких условиях можно эксплуатировать любое оборудование, нужно выяснить климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 самого оборудования или входящих в него компонентов.
Климатическое исполнение обозначается наподобие У1, УХЛ1 и т.д. (см. ГОСТ). Критичным обычно является исполнение КИП и электрооборудования. Все остальные разъяснения и советы - "ля, ля". |
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 10.02.2017 15:57 |
Негосударственная экспертиза. Вступила ли в силу поправка в ГК РФ? | Mafffka | Прочее. Архитектура и строительство | 171 | 25.01.2016 16:32 |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ | jola | Архитектура | 11 | 24.12.2012 11:10 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
