Правильно ли я сконструировал досмотровую яму в здании ИВС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли я сконструировал досмотровую яму в здании ИВС
Непрочитано 18.01.2013, 14:05 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Здравствуйте форумчане!Возник вопрос в проектировании досмотровой ямы,которая располагается на улице здания ИВС, предназначенная для того,чтобы когда привозят на автозаке задержанных - под машиной в смотровой яме проверяют,не спрятался ли там кто.Правильно ли я сконструировал яму?И хватит ли такой высоты?Полазив по темам,у многих высота 1,2м где то.Не маловато ли?И ещё,так как яма на улице - то туда будет дождик лить постоянно.Правильно ли я дренаж сделал?Грунт пески мелкие
Автомобиль,который будет привозить заключённых тут http://www.promspravka.com/catalog/D...mniki_222.html
Тип файла: pdf Смотровая яма ИВС.pdf (41.8 Кб, 1607 просмотров)
Непрочитано 18.01.2013, 14:16
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
Кирпич размокнет-замерзнет - будет жить 3-5 лет не больше, потом м.б. сыпанет на человека, норм?
- только ж.б.
anton.ekb вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:17
Dusty
вооще
Томск
А почему кирпич? он в земле и сырой будет. может все-же бетон (монолит или ФБС)? Да и 1.2 м все же наверно маловато, заказчик из ИВС что говорит?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:32
Шмидт
брахман
Дренаж сразу при лестнице, то есть спускаешься и ногами на решетку? Так и шею сломать не долго(
Если делать из кирпича, нужна гидроизоляция серьезная, безусловно, лучше бетон.
Глубина 1,2 м выглядет низковатой, человеку больше 1,80 будет тесновато.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 15:13
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Ну камаз большой,там просвет мне кажется позволит в полный рост встать,хотя я всё равно поправлю на 1,8м хотя бы.Просто я такую яму срисовал с какого то проекта давно,а щас думаю что это неправильный вариант.Проект идёт на экспертизу,поэтому заказчику без разницы чего там будет,лиш бы эксперты были непротив.
И ещё,кирпич там красный,его можно под землёй применять.Им ещё закладывают в фундаменте пространство между блоками
zver9038 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:47
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
А зачем колесоотбой из бруса? Сгниет же, если под открытым небом.
По поводу дренажа: Узлы сопряжения дренажа с трубой не решены, но для АС это наверное и не надо, однако что у вас с уровнем грунтовых вод, и не хлынет ли весной из приямка водица?
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 15:56
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
УГВ на отметке 4,5м от поверхности земли.На счёт бруса - и правда,а я и не подумал.Да и у камаза колёса большие,проедет и не заметит)))что посоветуете в таком случае?да и наверно её надо перекрыть чем то,чтобы дождём не залило???В таком случае надо уголки какие то ставить для настила как в гаражах
zver9038 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:34
Хантер
Можно металлический профиль коробчатого сечения или уголок, и заанкерить в кирпич как вариант, либо то же из бетона.
По поводу навеса сложнее: нужно считать на снеговую и ветровую (если прикрыть с боков) нагрузки, сооружение выйдет основательное и потребует ж/б фундамента.
Решайте сами надо вам оно.
Хантер вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 19:29
jtdesign
Riga
Просто интересно, это заказчик или нормативы задержались в 19 веке. Для осмотра ямы точно не надо, решается проще и дешевле даже если без применения видеокамер. А вот вытащить спрятавшегося наверное лучше в комфортной высоте "потолка".
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 07:23
Arch-lm
Красноярск
Тоже сейчас проектирую ИВС и никаких ям не нужно.
Arch-lm вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 08:24
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Это уже третий ИВС за последние пол года проектируем.И везде была яма.Просто те ИВС не шли на экспертизу.
У ментов есть закон "приложение к приказу МВД России от 25.07.2011 №876" п.5.2.11. Для досмотра транспортных средств,въезжающего на територрия ИВС устраивается шлюз. п.5.2.12. Шлюз оборудуется: основными и вспомогательными воротами; досмотровой ямой; эстакадой для досмотра транспортных средств; осветительными приборами; переговорными устройствами; кнопками тревожной сигнализации; приборами и приспособлениями для досмотра ТС; камерами видеонаблюдения.
Мы обязаны проектировать согласно этому приказу + есть ещё приказ №24 и СП 12-95
zver9038 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 10:03
Arch-lm
Красноярск
ПРИКАЗ
от 18 января 2011 г. N 24
п.15.3. Допускается для досмотра транспорта снизу и сверху вместо досмотровых эстакад, вышек и ям применять средства охранного телевидения, мониторы которых устанавливаются в кабинах сотрудников КПП.
с другой стороны приказ №876 вышел позже, а там про замену ничего не сказано
Последний раз редактировалось Arch-lm, 21.01.2013 в 11:01.
Arch-lm вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 14:44
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
В общем как сказал ГИП кирпич красный можно под землей применять,он как раз для этого и служит.Я взял типовой проект,вычислил размеры моей машины и сделал яму под неё. Вот как то так получилось (см. рисунок)
Тип файла: pdf Яма.pdf (124.4 Кб, 306 просмотров)
zver9038 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 23:14
инж-конструктор БАМ
Толщина днища маловата, как руководитель говорит - так и делайте, а как получается по расчёту?
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 11:30
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Расчёт не делал никто.Применили как по типовому,там такая толщина и была.Если потребуют в экспертизе - то сделаем расчёт,а пока не стали заморачиваться,Всё таки не здание,а всего лишь яма,так сказать фиг с ней))по важнее есть дела
zver9038 вне форума
Как правильно расставить оси в здании такой формы? SanjkaK Архитектура 23 02.06.2013 19:59
Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании? CagoBukoB SCAD 9 18.01.2013 23:51
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании? Anton063 Железобетонные конструкции 26 14.04.2011 06:48
