На что опереть несущие стены,которые начинаются со второго этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На что опереть несущие стены,которые начинаются со второго этажа?
Непрочитано 18.01.2013, 17:17 2 | #1
Jenya213
Доброго дня! ситуация следующая. Планируется достроить существующее здание,начиная со 2ого этажа.Перекрытие 1ого этажа монолитное ж/б толщиной 250мм. На втором этаже архитекторы хотят поставить несущие стены ,под которые не были предусмотрены стены на 1ом этаже,изменение планировки 1ого этажа невозможно. Можно ли на существующие ж/б колонны положить балку (Б1), вырезав отверстие для ее опирания. См.вложения. Также необходимо предусмотреть конструкцию для опирания стен 2ого и далее этажей по осям 6/Б-В и 4/Б-В. Подскажите, может кто с подобным сталкивался?
DWG 2007
план.dwg (574.3 Кб, 3454 просмотров)
Непрочитано 18.01.2013, 17:49
swell{d}
Düsseldorf
я прочитал Ваш вопрос и посмотрел чертёж.
скажите, а Вы не пробовали нанять конструктора?
ну или хотя бы архитектора-не студента?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:21
TNemo
здесь без консультации специалиста не обойтись, придется вам раскошелиться
хотя чувствую экономный самострой
хоть свечку потом поставьте
TNemo вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:32
igr
Конструктор
Все можно, если будет грамотный конструктор
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 13:22
1 | #5
Jenya213
"грамотный конструктор" хочет все на перекрытие опирать...надо переубедить как-то.Неужели ни у кого никаких вариантов нет?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:39
igr
Конструктор
Допустимо, если несет плита перекрытия
igr вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:42
jtdesign
Riga
Пока не покажете картину в разглядываемом объеме тут только постебаться можно. Из одного обрезанного узла непонятно чтогдекогда. Втч что за плита - схема армирования, марка бетона.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:58
Саша1983
может можно обойтись без несущей стенки на 2 и выше этажах? если нет - кладём балку, пересчитываем колонны и фундаменты. А вообще - в целом нужно смотреть
Саша1983 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 14:03
_mikka
А колонны вы куда будете опирать ? копать новые фундаменты рядом с существующими ? А грунт может сесть, не боитесь что стены первого этажа затрещат ?
з.ы. опять же голословно, чертежей нет, догадки одни...
_mikka вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 14:04
иваниваныч
И про обследование не забудьте. С рекомендациями. А то придётся свою заднюю часть подставлять в случае чего.
иваниваныч вне форума
Саша1983
колонны существующие я так понял
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 14:18
1 | #12
Jenya213
колонны существующие,фундамент монолитная плита. Перекрытие монолитное с армированием D16А500С шагом 200мм сверху и снизу. А стена 13м (3этажа) высотой и толщиной 380мм
Jenya213 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 14:35
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: На гравицапу.
На нее все вешается
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 14:40
1 | #14
Jenya213
твоя моя не понимать
Jenya213 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:42
инж-конструктор БАМ
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
дайте план нижнего, план верхнего этажей, разрез, и все размеры: потом вопрос-ответ
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 10:53
1 | #16
Jenya213
Выкладываю план 1ого и 2ого этажей. Стены по осям 4,6 продолжаются и на последующих 2ух этажах.
DWG 2010
план 1.dwg (759.9 Кб, 2327 просмотров)
DWG 2010
план 2.dwg (454.0 Кб, 2289 просмотров)
Jenya213 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:15
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
это первый этаж или подвал, отметка -4,050 ????
GUNIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 11:19
1 | #18
Jenya213
цокольный этаж,условно называю первым
Jenya213 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:55
jtdesign
Riga
Offtop: С Вами дело иметь нельзя. Если правильно понимаю, оси В и Г. И перво-цокольный этаж существующий и кардинальные перестройки его не приемлемы. Кроме непонятно (пока) зачем поставленный массивных колонн (ось Г), вроде не видно необходимости там соорудить несущие стены (если только для пожарных). Да и эти колонны для виду можно из ГКЛ сделать. Дайте разрезы между осей В и Г и по оси 4.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:33
Boxa
КЖ; C#
А сколько этажей планируется в здании?
Boxa вне форума
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров tktyf Архитектура 2 02.09.2012 01:01
Если толщина стен второго этажа больше чем первого этажа Darhan Конструкции зданий и сооружений 3 12.07.2012 10:24
как опереть угол этажа на колонну solodns Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 17:03
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа Соболь Конструкции зданий и сооружений 3 29.06.2012 11:34
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом metez Конструкции зданий и сооружений 28 03.12.2010 10:50
