Виснет пространство листа, из-за чего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Виснет пространство листа, из-за чего?
Непрочитано 19.01.2013, 13:19 #1
student1991
Инженер
Кемерово
Когда в модели все нормально работает, но когда перехожу на вкладку листа он начинает очень долго думать, из-за чего??? Уже и файл почистил и ненужные чертежи удалил.
Генеральное проектирование.
Непрочитано 19.01.2013, 13:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от student1991 Посмотреть сообщение
Долго думать когда? Только при переходе, а потом нормально?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 14:07
student1991
Инженер
Кемерово
Нет, вообще долго думает когда я в нем что-то делаю: масштабирование, перемещение.
student1991 вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 16:31
AlexV
Инженер
С-Пб
А видовых экранов много в листе живет? Внутри видовых экранов визуализация как настроена (если визуальный стиль не "каркас", возможно торможение)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 16:38
student1991
Инженер
Кемерово
Видовых много - листов под 100 и на каждом 2-3. Каркас как раз и стоит.
Непрочитано 19.01.2013, 21:54
onick
Калининград
когда много видовых экранов файл всегда еле шевелится...
onick вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 22:14
Baumann
homo soveticus
Попробуйте зумом "all" и ctrl+A. Если появились "фантомы"-следы от многострочного (или однострочного от пробела) текста-то дело в них. Такие следы не выделяются простой рамкой. А зум охватывает все пространство листа, куда попадают объекты. Если такие следы есть-при нажатом шифте снять выделения с видимых объектов и удалить потом фантомы. Проблема может быть в том, что если линий много - придется повозиться..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 09:03
student1991
Инженер
Кемерово
А оптимальное количество видовых экранов на одной вкладке с точки зрения скорости???
Непрочитано 24.01.2013, 17:34
Baumann
homo soveticus
Влияет. Но фантомный текст влияет намного сильнее. Если его нет-то "методом тыка" искать оптимальное кол-во видовых экранов. Программе приходится оцифровывать невидимый текст, это сильная нагрузка на проц и видео, по горькому опыту..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 20:56
Вовочка
пищевая технология
Киев
student1991, вы используете все видовые экраны на листе. Ваш стиль конечно странен. Как правило на одной вкладке лист должен быть один лист чертежа. Даже при максимализме не представляю как можно на одном листе сделать до 100 видовых экранов. Если же эта штуковина пришла от смежников тогда другое дело. Сомневаюсь, что вам одновременно нужно просматривать содержимое всех ВЭкранов. Переменная MAXACTVP вам в помощь.
Владимир. Действительно. УПС...
Последний раз редактировалось Вовочка, 25.01.2013 в 13:14. Причина: Мордой в грязь;)
Вовочка вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 21:03
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 student1991
Почитай справку по этим настройкам:
hwd вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 12:43
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Никто не говорил этого. У ТС 100 листов по 2-3 экрана на листе
Непрочитано 25.01.2013, 14:13
если изображениям в видовых экранах назначен стиль визуализации не 2Dкаркас, тормоза могут быть безмерными
Непрочитано 25.01.2013, 15:41
Владимир.
Проектирую
Но почему влияет количество видовых экранов, которые находятся на других листах, на тех, которые сейчас не смотрим?
Непрочитано 25.01.2013, 16:16
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Из-за этого я перешел в пространство модели. Т.к. ужасные тормоза листов просто достали ))).
Для использования подшивок создаем лист, через который смотрим на готовый лист в модели. Плюс теперь размеры не разлетаются когда надо что-нибудь растянуть. Да и переносить с листа на лист стало удобней. Главное настроить размеры под разные масштабы листов. Я с 2000 по 2007 автокад работал в листах. Работал как с 2Д так и с 3Д.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 16:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А что мешает прочитать в справке то, на что я показал скрин выше, дабы не задавать подобных вопросов?
Последний раз редактировалось hwd, 25.01.2013 в 16:37.
hwd вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:12
Вальтер
Добрый день На листе сделано 12 видовых экранов с узлами аппарата, описанные ранее в этой теме действия не помогли. Есть ли другие варианты решения этой проблемы? Заранее спасибо
Вальтер вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout) wetr AutoCAD 140 18.05.2014 15:56
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла SAVa96 AutoCAD 23 17.12.2009 19:28
Пространство модели в пространстве листа Verba AutoCAD 39 23.11.2009 14:27
Размеры: простраство модели и пространство листа Sege AutoCAD 4 20.02.2009 18:37
