запроектировать мусорокамеру в магазине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > запроектировать мусорокамеру в магазине
Непрочитано 22.01.2013, 13:53 #1
Emma
Требуется разместить в магазине мусорокамеру. Требований на это счёт на нашла. Где посмотреть, конкретные обязательные требования? Там должна быть определённая дверь (или усиленная или противопожарная), с выходом наружу, и, соответственно, стены-перегородки то же или противопожарные или усиленные. Как на счёт раковины или выпусков кранов для омывания.
Про трапы есть в СП на водоснабжение (кажется так, точно сейчас не помню), но трапы точно должны быть.
Непрочитано 23.01.2013, 14:19
Арх Т
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 31-06-2009
7.68. Мусоропроводы (при отсутствии пневматической системы мусороудаления) следует предусматривать:
в 3-этажных и выше зданиях высших учебных заведений, гостиниц и мотелей на 100 мест и более;
в 5-этажных и выше зданиях другого назначения - в соответствии с СП 31-108.
Необходимость устройства мусоропроводов в других общественных зданиях устанавливается заданием на проектирование.[/b]
При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять.
Для зданий, оборудованных мусоропроводами, размещение мусорной камеры следует предусматривать со стороны двора. К дверям мусорной камеры должен быть обеспечен подъезд мусоросборной машины. В случае невозможности организации подъезда непосредственно к мусоросборной камере необходимо предусмотреть место (площадку) для размещения мусоросборных контейнеров. Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку (в городах - обязательно с твердым покрытием
далее см.МУСОРОПРОВОДЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СП 31-108-2002 п.5 УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА 5.1 Мусоросборная камера
я полагаю можно воспользоваться
Арх Т вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 00:52
Emma
Спасибо.
На самом деле есть СП 31-108-2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий
в нём П5 - всё до тонкостей расписано - и перегородки и двери и омывание...
Просто не сразу нашлось (((
Emma вне форума
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
требуется запроектировать метал стойку с домофоном для инвалидов gamlett Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.11.2011 14:10
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент БУМБАРАШ Основания и фундаменты 20 10.06.2008 12:06
