как правильно установить теплообменник под углом
реактор и теплообменник пока планируем на разных опорах устанавливать в метре друг от друга. не могу пока варианты опирания разработать теплообменника, так как начинающий проектировщик! а сам реактора опёрла на балку двутавровую, а балку на стойки. а вот теплообменник установить под углом с приваренными накладками с боку никак не могу определиться приварить накладки или на болтах узлы решить. и надо ли выполнить мероприятия от динамических нагрузок, и как это правильно выполнить.
технолог Регистрация: 03.01.2011
лихо......... . Вообще-то вам должны дать не только картинку теплообменника, но и его массу, в т.ч. и в рабочем состоянии, а также и его температуру в рабочем состоянии. Кстати, чем он греется? если паром, то какие параметры у этого пара?.
Теплообменник НЕ ДОЛЖЕН быть закреплен на опорных частях, от должен ТОЛЬКО ОПИРАТЬСЯ ИМИ. иначе тепловое расширение его вам чегонибудь испортит, или сам теплообменник, или несущую конструкцию... |
ну, вот теперь картинка ясна, что хотя бы могу объяснить почему под углом нельзя вещать!
спасибо! надеюсь они пойдут на встречу! видела теплообменник на ножках! но на опорах с боку (какой у них)......- не разу! и как его установить вертикально.... горизонтально нет- это точно! они уже купили старые ржавые теплообменники и прочее оборудование, а потом заказали проект! вот сижу и проектирую теперь из того что было! данные они не говорят и про температу и про всё прочее-так как сами не очень знают..... И всё таки нет возможности теплообменник устанавливать горизонтально или вертикально. уже куплено оборудование, помещение выделено. пока установку теплообменника решена след. образом- устанавливаю опоры теплообменника на швеллер (которые уже существуют) креплю на болтах. а швеллер уже устанавливаю под углом который необходим в зависимости от потолка помещения. балку на сварку к колонне креплю. Последний раз редактировалось Kolbasa5452, 30.01.2013 в 15:23. |
Как правильно ссылаться на новые СП? | pbykov | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.09.2011 08:10 |
Как правильно поднять и установить опору Н=32м??? | GSM | Технология и организация строительства | 4 | 28.05.2009 08:45 |
окружности под любым углом | САМОДЕЛ | AutoCAD | 7 | 17.02.2009 11:55 |
Как правильно установить туалет с выгребной ямой ? | izhevsk-montaj | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.01.2007 16:25 |
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 | Покасенко Евгений | AutoCAD | 16 | 19.06.2006 08:28 |
