опирание стены на плиту перекрытия
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Какая стена? какая толщина стены, что опирается на плиту, что на эту стену еще опирается? на плиту можно только перегородки.
Вообще плита не рассчитана на промежуточные опоры.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
проектирование Регистрация: 14.12.2012
Сыктывкар
Чтоб было понятно ПОЧЕМУ, рассмотрим ситуацию...
С первого взгляда - да действительно, что такого - все равно в стену с двух сторон на 250мм из 380мм будут "врезатся" плиты. Если ставить 2 плиты на стену в 1,5 кирпича, там опирание каждой плиты на 1/2 кирпича + растояние между плитами 1/2 кирпича. Поставим 1 длинную плиту - подумаешь получится неразрезная двухпролетня балка/плита??? Но не надо забывать про естественную осадку фундамента, усадку кирпичной кладки и т.д. По этому 2 короткие плиты НАМНОГО предпочтительнее 1 длинной. |
Сыктывкар
Осадка фундамента и усадка кирпичной кладки в редких случаях проходит равномерно. Соответственно происходит не расчетное и непредсказумое перераспределение усилий.
А потом удивляемся почему все здание покрылось трещинами??? Наверное косорукие строители опять накосячили ![]() |
Томск
Да пофиг как плита изготовлена! В серию поглядите на расчетную схему. Там 2 опоры, в середине нету! Хотите с опорой в центре - делайте индивидуальную с полным расчетом и конструированием.
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Опирание подкосов на плиту перекрытия. | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 18.12.2011 18:54 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Опирание трехслойной стены на фундамент | zloe | Основания и фундаменты | 25 | 22.11.2009 21:08 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
