как учесть влажность утеплителя в теплотехническом расчете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как учесть влажность утеплителя в теплотехническом расчете?
Непрочитано 24.01.2013, 15:31 #1
Konstantin-P
Необходимо выполнить теплотехнический расчет наружной стены, влажность утеплителя 60% каким образом учесть это в расчете??, . В инете нашел, "Теплоизоляционная эффективность минеральной ваты и стекловаты снижается на 8% при достижении влажности утеплителя всего 1% от массы." но это просто информация на сайте, а необходимо еще сделать ссылку почему это так и от куда взято, перерыл нормативку там этого нет, может кто сталкивался.
Непрочитано 24.01.2013, 16:00
Makson
Ни как. Это не утеплитель если его влажность 60% смотрите ГОСТ. Под замену.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 16:03
Konstantin-P
это я понимаю, и знаю что допустимая 5%, просто судебное дело и надо дополнительно обосновать. Суть в том что ответчик он же застройщик всячески открещивается от того что его косяк, ну как всегда в принципе, и надо не только ссылками на нормативку все доказывать но и цифрами...
Последний раз редактировалось Konstantin-P, 24.01.2013 в 16:10. Причина: добавление текста
Konstantin-P вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 20:13
1 | #4
jtdesign
Riga
Формулу же сами нашли - на 1% понижение на 8%. Так и будет что при 60% влажности теплоизоляция работает в противоположную сторону и способствует охлаждению конструкций. Для холодильника самое то
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 21:06
SetQ
Петрозаводск
В холодильниках (зданиях) пишут "Берегите холод!", для холодильника влажный утеплитель тоже не пойдёт.
SetQ вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 21:13
Anton_Br
Замер по факту выполнить приборчиком влагомером типа http://www.condtrol.ru/description.php?id=3-14-013&f1=8
Далее провести расчёт согласно СНИП 23-02-2003 "9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ".Также в помощь вам СТО 17532043-001-2005. Расчёт покажите что у вас конструкция не проходит:
1)из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации
2)из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха
Расчёт покажет что влага остаётся в утеплителе и необходимо устройство пароизоляции, которой я так понял нет. На этом основании пишите вывод и как последствие указывайте влаженость замеренную прибором
Последний раз редактировалось Anton_Br, 25.01.2013 в 21:20.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 22:55
Konstantin-P
пароизоляция есть, утепление стены выполнено изнутри помещения, отсутствует пленка между утеплителем и стеной, но это тоже такой ворос, где то пишут что надо где то нет, по сути вообще говорится что внутренее утепление не желательно. спасибо за СНиП посмотрю, а вообще решил уже проблему, книга "Строительная физика" автор Е.Шильд, Х.-Ф. Кассельман. Там приведен расчет изменения коэфициента теплопроводности в связи с изменением влажности конструкции
Непрочитано 26.01.2013, 07:27
1 | #8
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Просим выложить книгу "Строительная физика" автор Е.Шильд, Х.-Ф. Кассельман на сайте.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
Плотность стройматериала в теплотехническом расчете Tinto Конструкции зданий и сооружений 1 30.11.2008 17:10
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
