Проблема при работе с двумя формами(С#)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема при работе с двумя формами(С#)
Непрочитано 25.01.2013, 23:35 #1
Георгий511
Изучаю С# недавно и вот такая проблема:
Дан ListBox с заполненными данными в одну строчку(имя, фамилия, дата рождения) и кнопка изменить.При нажатии на неё появляется другая форма с 2 текстовыми полями (имя и фамилия) и DteTimePikcer.В текстовые поля и DteTimePikcer вписываются выделенные данные из ListBox имя,фамилия,дата рождения (всё по отдельности).На второй форме при нажатии кнопки готово,она закрывается и то что было изменено во второй форме переносится в выделенную строчку ListBox на первой форме.
Как это сделать?
Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Георгий511, 26.01.2013 в 15:35.
Непрочитано 26.01.2013, 09:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А вопрос-то собственно в чём?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2013, 15:34
Георгий511
Как это реализовать?
Георгий511 вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 16:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
а что в букваре пишут?
hwd вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 19:46
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Да вообще никаких проблем. В VS ПКМ по названию проекта в Solution Explorer, потом Add -> Windows Forms или New item -> Windows Forms. Немного поколдовать со свойствами и функциями отклика контролов и все.
P.S. Какой вопрос - такой и ответ. Хочется большего - выкладывайте исходники, указывайте в каком месте не срабатывает и т.д. и .т.п.
Do$ вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 22:26
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй, собрал из старых кодов не помню
как работает (нет времени тестировать)
https://dl.dropbox.com/u/18024145/LinkedForms.zip
Олег (jr.) вне форума
Проблема при работе с Комета-2(стыки балок) aleks0105 Расчетные программы 10 05.05.2022 16:46
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
При сетевой работе с подшивками админы курят бамбук... hwd Баги и пожелания в Autodesk 3 18.12.2010 00:24
Проблема при работе с блоками. _Дмитрий_ Программирование 6 27.09.2004 06:22
Проблема при работе с лейаутами zebs AutoCAD 2 16.09.2004 13:56
