Подъезд тележки к автоклаву??? Как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подъезд тележки к автоклаву??? Как сделать?
Непрочитано 29.01.2013, 09:33 #1
luidju
Добрый день!!! Нуждаюсь в помощи! Нам заказали ввести в работу старые автоклавы для пропарки кирпича. Все в убогом состоянии, надо сделать подъезд тележки от каретки в автоклав. Есть некое решение которое сделали на заводе (прилагаю фото), но может кто сталкивался и что нибудь подскажет. Рельсы выполнены опускными. При загрузке автоклава крышка поднимается и рельсы опускаются как на фото.
ID:	95406  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95407  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95408  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось luidju, 29.01.2013 в 11:14.
Непрочитано 29.01.2013, 09:58
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
А чем это решение плохое? Если есть место в автоклаве,то можно переходный мостик(опускные рельсы) выполнить как есть..а если нет - выполнить вне автоклава ,перед крышкой.Иногда ( при наличии места) делают рельсы перед автоклавами,по которым ходит небольшая тележка с таким же мостиком..мостик поднимать/опускать можно не только вручную,а при помощи пневмоцилиндра,но нужен будет баллон(при наличии тележки) или подвод воздуха.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 10:02 Как задаться изгибом рельсового полотна?
luidju
Нужно слегка изогнуть рельсовое полотно внутри цеха. По рельсам ездит площадка с кирпичами. Я никогда не сталкивался с рельсами помогите пожалуйста)))) Любая полезная инфа будет в радость)))
luidju вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 10:10
luidju
Это стоит на новых автоклавах, у них крышка открывается наверх, а на старых в бок. Поэтому перед автоклавом не получиться (нет места). Просто я хотел рассмотреть несколько вариантов. И еще можно ли по нормам делать стык рельс под углом 45 гр.?
luidju вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 10:55
1 | #5
Если есть место, то можно сделать выкатное звено из самого автоклава - этакая тележка (а по существу рама из рельс катающаяся по роликам) с рельсами сверху (или наоборот к автоклаву такую передаточную подкатывать), можно сделать каждый рельс на консоли поворотной - просто отводить в сторону (горизонтально), а когда поворачиваются, то башмаками стыкуются в общий путь - нечто по типу паровозного круга из депо, только (раз нет места) для каждого рельса отдельно. Эскизик бы не помешал. Фотография оно конечно хорошо, но не совсем понятно относительно места доступного
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 10:56 Можно ли стыковать рельс под углом 45 градусов?
luidju
В цеху по производству кирпича, ездит платформа по рельсам. Она немецкая и ставили ее немцы. Так вот рельсовое полотно стыкуется под углом 45 гр., можно ли так делать стык и не противоречит ли это правилам??? пример на фото
Название: стык рельс.jpg
luidju вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 12:29
Müller
Каким правилам? У вас НЕ железная дорога, НЕ крановый путь. Мы завсегда рельсы под 45° режем, чтоб "ступеньки" небыло.
А какая там температура в автоклаве?
Müller вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 12:37
getr
Конструктор
При стыке под углом 45 будет плавный переход тележки с основного пути на переходный мостик...колесо наезжает одновременно на оба рельса...немцы правы
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 13:21
luidju
Тут модератор слил два вопроса в один. В самом помещении естественная температура (20-30), в автоклаве 200 градусов. По поводу стыка рельс, я тоже вижу в этом преимущество, но от меня требуют показать что это не запрещено!
luidju вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:38
Müller
Ну немцы же разрешили - значит можно! И вообще, зачем эти заморочки с перекладыванием кирпича? У фирмы SKF есть Высокотемпературные подшипники специально для таких тележек. От -150° до +350°С. Замените подшипники и закатывайте тележку в автоклав. Никаких заморочек.
http://www.tair74.ru/production/bearing/SKF/tempvisok/
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 13:52
luidju
Там такая система: Площадка с кирпичом становится напротив автоклава и спец. механизмом подает кирпич с площадки в автоклав. Показано на 1 фото (подающий механизм - красный), а сами тележки древние как мир
luidju вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 14:10
о как, оказывается телега то уже внутрь не едет... А что если ту красную фиговину что ездит по внутреним рельсам между колес телеги, снабдить большим числом колес и... она же длиная! Пусть вообще без мостика проскакивает. А вообще эскиз бы, а то снова нифига не понятно
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 15:16
luidju
Да в том то и дело, что телега и площадка единая система (немецкое оборудование), и дорабатывать ее нельзя. Да и немцы никакой инфы заказчикам не оставили)))
luidju вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
