Какой профиль решотки задать в ферме из спаренных уголков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой профиль решотки задать в ферме из спаренных уголков?
Непрочитано 29.01.2013, 13:20 #1
seroja83
После расчета фермы принял фасонки между уголками 10мм. Сечение стоек получилось из уголков 50х5. Почему кристал пишет, что расстояние между спаренными уголками должно быть меньше двух толщин. Т.е. я должен увеличить толщину уголка для фасонок из 10мм между ними. Где это правило написано ???
Непрочитано 29.01.2013, 13:36
s7onoff
Не совсем. Он не уголок не дает задавать меньше 1/2, а фасонку не больше 2t и не меньше 0,8t. Почему не меньше 0,8t - понятно, а почему не больше 2t - наверное, чтоб не было перерасхода бессмысленного...
(зачем в разных темах один и тот же вопрос задавать?)
И.. это новое веселье - подгонять уголки под фасонки?) Вы сначала посчитайте уголки, потом фасонки под них расставляйте)
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 13:48
seroja83
Да я посчитал все, просто много нюансов для меня,неопытного. Вот почему сойки из уголков 50х5 с усилием на них 2,5т кристал выдает коэффициент 0,93.Длинна стоек 1500мм.
seroja83 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:49
s7onoff
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Это вопрос?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 13:55
seroja83
Да,может я чето не учитываю. Кстати,может подскажите,почему в кристале при уменьшении сечени раскосов,изменяется устойчивость стоек? Как это связано?
Последний раз редактировалось seroja83, 29.01.2013 в 14:41.
seroja83 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 18:47
АС_В
проектирование экспертиза
при уменьшении поперечного сечения соответственно уменьшаются его геометрические характеристики
в том числе радиус инерции.... что приводит к изменению гибкости
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 18:19
gomer
строю, ломаю
Украина
L50х5 - это мало ни разу такого не видел, для собачьей конуры что ли?
gomer вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 19:19
s7onoff
Самый мелкий уголок из широко производимых, AFAIK. Странно, что ни разу не видели.
Непрочитано 31.01.2013, 20:42
1 | #9
Бармаглотище
КМ, КМД
Видимо, gomer имеет ввиду, что ни разу не видел, чтобы уголок 50х5 применялся в фермах.
Действительно, в фермах - крайне редко применяемый профиль.
А так - я и 25-й в решетках ферм 300мм высотой видел. Долго ломал голову, нафига такой гемор и почему не отрезать кусок двутавра на балку... Так и не нашел внятного ответа
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 00:44
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Руками считайте.
i=1.53см ;F=9.6см^2. Расчётную длину берём из таблицы 11 СНиП II-23-81. Lef=L=150см.
Лямда=150/1.53=98. Можно сравнить с предельной гибкостью табл.19 СНиП.
По таблице 72 СНиП определяем для стали С245 фи.Я взял без интерполяции 0.542 для гибкости 100.
сигма=2500кг/(9.6*0.542)=480кг/см^2.
gomer & Бармаглотище
Вы гдето првы по поводу минимальности. Если я ошибаюсь,вы меня тоже поправьте.
Не знаю как по фермам,но для элементов толи ЛЭП,толи для пространственных вообще, есть требования по минимальным
радиусам инерции,не смотря на то что в них даже могут быть нулевые усилия. Сейчас просто лень СНиП смотреть.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 11:55
seroja83
Ну я где то читал,что в фермах рекомендуют минимум уголок 50х5. Но так как я немного неопытный,взял на всякий случай 63х5.
Подскажите еще пжлст. Узел крепления стойки фермы к поясу(без раскосов) и в смежных панелях усилие одинаковое,то дляна фасонки и швов крепления ее к поясу назначают конструктивно??? А если узел с раскосами то считать шов на разность усилия в пвнелях пояса,так???
seroja83 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 12:47
yrubinshtejn
Прочтите начиная с стр.232
Тип файла: rar dnl1875_METALLICHESKIE_KONSTRUKCII,_Belenya_E.I._1986_.rar (9.24 Мб, 152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 14:47
seroja83
Вообщето я просто хотел услышать да или нет
seroja83 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:13
s7onoff
Лучше один раз прочитать и потом знать, чем каждый раз спрашивать, разве нет?
Непрочитано 01.02.2013, 18:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Че вы тут демагогогию развели про минимальные уголки в ферме? Проходит 50-ый - берите 50-ый. Другое дело, что вряд ли для решетки из такого уголка нужно фасонку брать толщиной 10мм. В каждом учебнике по МК есть таблички с рекомендуемыми толщинами фасонок в зависимости от усилий в решетке.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:57
yrubinshtejn
Меня эксперт "носом ткнул" в своё время.
Но то были не фермы.
Непрочитано 02.02.2013, 10:21
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:24.
Rigid $ Hinged вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Как задать сечение из 4-х уголков? Sanyaf Лира / Лира-САПР 13 07.06.2012 17:02
какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме? natusik Прочее. Архитектура и строительство 24 27.07.2011 10:13
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
