Непонятки в СНиП 2.01.07-85 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ". Помогите разъяснить.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятки в СНиП 2.01.07-85 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ". Помогите разъяснить.
Непрочитано 29.01.2013, 14:25 #1
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
По пунктам 3.8 и 3.9 СНиПом 2.01.07-85 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" полные нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 3, следует снижать в зависимости от грузовой площади "А", м2, рассчитываемого элемента умножением на коэффициент сочетания псиА, равный чему то там (см. формулу).
Так вот вопрос, если для расчета колонн и диафрагм жесткости что такое грузовая площадь "А" более меннее понятна, хотя для зданий сложной формы с хаотичным расположением колонн и ДЖМ определение грузовой площади это менее понятно и трудоемко, то для расчета плит перекрытий как определить эту самую грузовую площадь? Может при расчете плит перекрытий жилыx зданий коэффициент "А" это - средняя площадь жилых комнат?
Рассчитываемое здание - жилой дом (9-12 этажей, сейсмика отсутствует).
Непрочитано 29.01.2013, 14:31
swell{d}
Düsseldorf
при расчёте плит нагрузку не снижают - перепутал с фи3-фи4 по сп20
п.с. Вам понятно, как определить грузовую площадь для стен? мне - нет. мне кажется, что надо смотреть на 1 п.м. стены...
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 29.01.2013 в 15:49.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:15
10mactep
Offtop: СП 20.13330.2011 "нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 8.3 допускается снижать...."
10mactep вне форума
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Прочее. Архитектура и строительство 8 09.02.2012 17:48
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* Антонn Конструкции зданий и сооружений 77 21.10.2010 17:08
Пособие к СНиП II-7-81 непонятки Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 5 20.08.2007 07:38
