Некорректный расчет в КРИСТАЛЛе в модуле "балка"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Некорректный расчет в КРИСТАЛЛе в модуле "балка"
Непрочитано 31.01.2013, 22:09 #1
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, коллеги. Недавно обновил на работе скад, после этого некорректно стал работать модуль "балка" (происходит занижение коэффициента изпользования по прочности ровно на 30%). Т.е. для короткой балки, устойчивости которых априори выполняется кристалл выдает устойчивость 0,8, а прочность 0,56. При ручной проверке данной балки прочность -0,8, проверка устойчивости не требуется. Есть ли у Вас подобный глюк, и кто что по этому поводу думает? Заранее спасибо всем откликнувшимся
Непрочитано 31.01.2013, 22:17
swell{d}
Düsseldorf
непонятно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 22:47
s7onoff
Выложили б исходные данные для примера...
Посчитал пару случайных балок вручную/в кристалле - сошлось вроде)
Может вы вместо расчетных внезапно начали задавать нормативные?)
Последний раз редактировалось s7onoff, 31.01.2013 в 22:55.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 23:17
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Исходные данные тут не важны. Рассматриваю не конкретную задачу, а саму проблему. Считаю именно в модуле балка.В модуле сопротивление сечений все хорошо. Балку задаю большого сечения ( ну например двутавр 30К1) и небольшого пролета (ну например 2 м) с тем, чтобы вопросы устойчивости не стояли. Т.е. кристалл должен выдать одинаковые коэффициенты использования по прочности и устойчивости. Однако он выдает коэффициент по устойчивости на 30% больше. Не знаю, как еще понятней объяснить... Можете посчитать в кристалле вышеизложенный пример и выложить отчет? Сам завтра посчитаю и тоже выложу. Закрепления шарниры, расклеплений нет, все гаммы 1, нагрузка 30т/м, сталь С245.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 23:26
s7onoff
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
О чем и говорю - выдает.
Попробовал разные сечения, огромные и не очень нагрузки. В метровом пролете. Получаю вполне реальные цифры.
ЗЫ: Ах да, понял в чем может быть суть. Дома нет лицензионного скада, поэтому считаю по СНиП, а не по СП. Версия последняя.
Тип файла: docx Kristall.docx (52.7 Кб, 131 просмотров)
Непрочитано 31.01.2013, 23:40
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Есть такое дело, в прошлом году обнаружили эту ошибку, пожаловались в скад софт, они выслали заплатку.
100k вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 00:08
s7onoff
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
эм.. Только вам выслали или прям версию обновили?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 08:00
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Arikaikai, у Вас обновления не последние. У меня от 11.10.2012
100k, присоединяюсь к вопросу Arikaikai. После таких серьезных багов надо полноценное обновление для всех выпускать. Кстати как Вы с ними связываетесь и насколько адекватно они реагируют на Ваши вопросы и замечания? Еще ни разу не пробовал, поэтому и интересуюсь.
Непрочитано 01.02.2013, 08:07
s7onoff
Опять косячу, да. На работе обновил как раз недавно, думал, что дома тоже обновил)
PS: Теперь у Вас версия не последняя)) Вероятно ошибка как раз в версии от 11.10.2012. Потому что актуальная - от 28.12.2012 и в ней все опять правильно считается.
Последний раз редактировалось s7onoff, 01.02.2013 в 08:17. Причина: Обновил))
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 21:41
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Скад обновил, теперь считается все правильно, всем спасибо, тема закрыта))
Непрочитано 02.02.2013, 02:30
100k
Это както мимо меня прошло, коллеги решали этот вопрос напрямую со скад софт.
100k вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
