Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов.
О! нашел в пособии Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) 3.43 Для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные базы, величину расчетной растягивающей нагрузки, приходящейся на один болт, следует определять по формуле Р = (М - Nв) / nh, (4) где М и N изгибающий момент и продольная сила в сквозной колонне на уровне верха фундамента; h расстояние между осями ветвей колонны; n количество болтов крепления ветви колонны; в расстояние от центра тяжести сечения колонны до оси сжатой ветви. Вопрос только как в моем случае определить в? 2/3 от 1,75? Последний раз редактировалось Дзяниска, 31.01.2013 в 23:18. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
Разные результаты расчета усилий в ферме. | DR.Dim | Расчетные программы | 13 | 17.10.2008 15:18 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
