Как сделать отображение замороженного слоя при печати как в самом чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать отображение замороженного слоя при печати как в самом чертеже?
Непрочитано 02.02.2013, 20:54 #1
Del_Del
Например есть планировка, состоящая из линий на разных слоях. я использую ее как подложку.
Хочется, чтобы при печати эта планировка выглядела примерно также, как замороженные слои в самом автокаде, т.е. с бледно-серым оттенком.
Как это правильно реализовать?
Непрочитано 03.02.2013, 11:51
engngr
сети
Московия*
Искать и читать, что такое 'интенсивность', может быть, еще и 'прозрачность', а также тему 'подосновы'.
Название темы плохое: замороженные слои не печатаются, афаик.
engngr вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 13:21
skkkk
Какая версия AutoCad?
skkkk вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 14:23
maratovich
г. Самара
Легко.
Была проблема совершенно наоборот.
В Вашем случае :
Для слоёв или примитивов установить цвета из "вся палитра", чтобы цвет обозначался примерно - 43,142,212
В настройках печати выставить монохром и печатать на ч/б принтере.
maratovich вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:37
CaMoCAD
Зелик
В настройках Таблицы Стилей Печати (Plot Style Table Editor) установить параметр screening для какого-либо цвета 40-50%. Этот цвет будет печататься менее интенсивно. В свежих autocad'ах, говорят, есть прозрачность.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 15:43
skkkk
Все верно - начиная с 2011 если не ошибаюсь, можно назначить слоям прозрачность, а в окне печати поставить галочку "Учитывать прозрачность"
skkkk вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? xmelika AutoCAD 11 29.10.2013 08:13
Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке? Sanmart Динамические блоки 26 16.04.2010 12:35
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
