Какая балка выдержит деревянные стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая балка выдержит деревянные стены?
Непрочитано 04.02.2013, 23:04 #1
Pesha
Ненецкий автономный округ
Здравствуйте!
Необходима ваша помощь для верного решения в нижеописанном вопросе.
Планирую летом начать 2-этажную брусовую пристройку к брусовому дома. На плане перекрытий 1-го этажа желтым цветом показаны стены 2 этажа. Масса каждой стены около 1000 кг. Красным цветом показаны деревянные балки перекрытий из бруса сечением 150х100 мм с шагом 600 мм (всего 7 штук). Стены 2-го этажа будут опираться на них. Для усиления перекрытия хочу добавить к деревянным балкам металлические (двутавр или швеллер). Красно-зеленым планируемые мною 2 металлические балки, опирающиеся на брусовые стены шириной 150 мм. Концы балок прикручу к брусу. Примерная нагрузка на 1 кв. метр площади 2 этажа 200 кг. Будет пол из шпунтовой доски толщиной 36 мм.
В нашей местности с наличием металлопроката и с его доставкой проблемы. Но есть упавшая буровая вышка, откуда можно вырезать эти балки.
Вопросы:
1. Какой номер двутавра или швеллера мне подойдет?
2. Можно ли решить вопрос установкой одной балки? Тогда какие параметры балки?
Название: план перекрытий.jpg
Непрочитано 05.02.2013, 08:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Pesha Посмотреть сообщение
Вопросы:
Там что, любой номер на выбор можно "вырезать"?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 13:29
Pesha
От 10 до 25 двутавра. Швеллеры тоже присутствуют. Угловые тоже. Везти правда далеко, поэтому и не хочется лишнее везти.
Pesha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 23:28
Pesha
Ну так никто и не поможет?
Pesha вне форума
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка? igor1359 Железобетонные конструкции 3 20.07.2012 19:21
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. contacter Конструкции зданий и сооружений 12 17.02.2009 19:09
