Не получается расчет плоского поверхностного затвора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не получается расчет плоского поверхностного затвора
Непрочитано 04.02.2013, 23:27 #1
xdimonx
Студент
Нижний Новгород
Доброго всем суток!
Имеется ручной расчет затвора. Необходимо загнать этот затвор в SCAD Office, чтобы получились похожие напряжения. С помощью режима сборки собрал затвор. В результате расчета выдает слишком большие напряжения. Так вот уважаемые мастера подскажите мне где ошибка, что не так делаю?
файл затвора прикрепил....
Тип файла: rar затвор2232.rar (5.9 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 06.02.2013, 16:21
Dimazik
На сколько они меньше должны быть?
Dimazik вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:56
1 | #3
Speis
В Нижнем Новгороде есть коллеги гидротехники. Схема составлена не правильно. У вас облицовка затвора должна опираться на горизонтальные балки, горизонтальные балки через систему ригелей должны передавать усилия на устои (пазы затвора) через катковые или скользящие опоры. У вас на схеме представлена только часть конструкции. Вертикальных опорных ригелей нет вообще. Горизонтальные ригеля и балки в схеме не работают, висят как довесок. Края обшивки закреплены. И фактически работает один лист. По этому и большие напряжения. Измените схему, введите все элементы затвора. Введите все нагрузки в соответствии со снипом нагрузки гидротехнических сооружений, я вижу только гидростатическое давление.
Speis вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
