Фундамент 1675 мм?
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
Конечно. Глубина заложения фундамента из условия недопущения морозного пучения определяется как произведение нормативной глубины промерзания на коэффициент теплового режима. В случае неотапливаемого здания этот коэффициент равняется 1.1. Нормативная глубина допустим 1.5 метра. Значит расчетная глубина, на которую надо закапывать фундамент 1.5*1.1=1.65 метра.
Строю и ремонтирую Регистрация: 22.06.2011
Украина,Донецк
инж-конструктор БАМ - Вы просто зашли поговорить на тему моего соответствия занимаемой должности?
Нитонисе 1. Площадка строительства находится в следующих природно-климатических условиях: - скоростной напор ветра для III географического района - 50 кг/м2 - по весу снегового покрова для 4 географического района - 140 кг/м2 - расчетная зимняя температура - минус 22 град. С - глубина промерзания - 1.0 м. |
Украина,Донецк
Фундаменты рассчитаны из условия опирания на грунт непросадочный, непучинистый с расчетным сопротивлением R=1,2 кг/м2. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы фундамента. Я вот к чему и клоню. Смотрю общие данные и понимаю что впринципе 1,1-1,2м достаточно. Вот и возник вопрос: Неужели 1675мм из-за нагрузок? ![]() |
1675мм - конечно глаз коробит, как для спутника или СуперДжета. Или 1670 или 1680мм - для китайского нивелира и рулетки пойдет)))).
Насыпной грунт, почвенно-растительный слой, может давление или разность осадки не добирали по подошве - нагрузки на опоры разные. Может уклон по рельефу или несущие слои грунта по вертикали или горизонтали гуляют. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
На сечении 8-8 видим рисунок существующего фундамента с заглублением 1,9м. Может по низу существ. фундамента дали? Тогда логично. А если здание маленькое то не хотели делать скачков глубины заложения. От увеличения глубины заложения фундаментов несущая способность основания увеличивается не значительно. Вряд ли люди таким образом повышают расчетное сопротивление, проще ширину подошвы делать больше.
Вообще эти вопросы нужно задать автору проекта, мы же не знаем всех нюансов. |
Зависит и весьма значительно. Например взять фундамент шириной 400 мм в мелких песках (Y=18 кН/м3, с=5 кПа, ф=30 градусов) на глубине 1 метр R = 162 кПа. Закопав фундамент на полметра больше получим R = 215 кПа.
Украина,Донецк
4245, вот и я так думаю. Стоит рядом 2х этажное здание кафе. А к нему хотят пристроить 169 м2 и расширить таким образом первый этаж. Я вот и думаю лить такой фундамент или сэкономить немного денег и сделать 1,1-1,2 м?
Харьков, Украина
А вот если взять и сделать ширину подошвы больше, то кроме увеличения площади опирания, мы еще увеличим расчетное сопротивление грунта... Я лично не знаю, при нашей глубине промерзания 1,2м, инженеров, которые заглубляли фундаменты на 2м только из-за увеличения расчетного сопротивления. Почему-то никто не делает фундаменты глубиной 3м, если можно сделать 1,2. Наверно еще и считают стоимость материалов и трудозатраты...
Что повышается сопротивление, это заметно в хороших грунтах, если грунт плохой то уже не такая большая разница. А если просадочный, то смысла нет заглублять. |
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Погадаем на кофейной гуще: нагрузки небольшие - может от пучения, пытались увеличить собств. вес?
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
Украина,Донецк
Доверяй, но проверяйся |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
