Узел опирания деревянной стропильной фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узел опирания деревянной стропильной фермы.
Непрочитано 05.02.2013, 21:42 #1
yurakolomiets
Подскажите, можно реализовать такой опорный узел деревянной стропильной фермы.
Непрочитано 05.02.2013, 22:19
Injener-81
Узел, абсолютно, не правильный. Дом-частный? Наверно, проще в условиях стройплощадки сделать дощато-гвоздевые стропильные фермы.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 22:38
yurakolomiets
Дом, частный, а почему узел неправильный, вроде классическое соединение врубкой?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 23:07
Аshаs-ка
проектировсчик
Классическое - в книжке посмотри. А это... ну, так тоже делают, и даже падает не сразу... А что, утеплитель уже не кладут? Или это сарай - навес?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 23:14
yurakolomiets
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Не пойму, о чем Вы, длину скалываемого участка 170 мм я просчитал-хватает, утеплитель условно не показал, дабы не загромождать идею, хочу просто понять, почему такой узел не допустим.
Непрочитано 06.02.2013, 00:01
Injener-81
Посмотрите и почитайте в книгах по ДК работу лобовой врубки и ее расчет. Это узел один из самых распространенных. В архитектуре есть типовые решения карнизных узлов при опирании дер. ферм на кладку. Вопросы, автоматически, снимутся.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 00:33
yurakolomiets
Подправил немного врубку, не могли бы Вы поделиться ссылкой на типовые решения таких карнизных узлов, что-то не удается найти.
[IMG]http://i.*******info/i7/9def5d34b9a581bc59ed64675ef80a64/4-55-1549/65740130/Grytsenko_Model_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2013-02-05-20-32/i7-4090359/240x180-r/i.gif[/IMG]
Непрочитано 06.02.2013, 18:01
Injener-81
В качестве примера
Название: 2013-02-06 18 20 49.png
Тип файла: pdf Мансарда Разрез 2-2.pdf (19.8 Кб, 519 просмотров)
Тип файла: pdf Схема раскладки ферм.pdf (63.0 Кб, 638 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 06.02.2013 в 18:25. Причина: Дополнение
Непрочитано 07.02.2013, 10:42
TNemo
Injener-81
фантастика! Как такие pdf со слоями сделать можно? Не то что бы мне было нужно, просто любопытство разбирает.
TNemo вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 23:25
Injener-81
Это в плане критики, или серьезно?
Последний раз редактировалось Injener-81, 07.02.2013 в 23:32. Причина: дополнено
Непрочитано 08.02.2013, 10:35
TNemo
Injener-81
вполне серьезно.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 13:02
yurakolomiets
Спасибо, но хотелось бы найти карнизный узел для опорного узла фермы с врубкой.
Непрочитано 08.02.2013, 23:00
Injener-81
Карнизный узел опирания фермы будет разный, взависимости от материала и конструкции стен. Главное, чтобы не было продувания и промерзания узла, а также точки росы. Обеспечивалось проветривание древесины опорного узла. Поэтому, его КОНСТРУИРУЮТ. Конструируют на основе архитектуры здания. Можно, если постараться, найти похожий в интернете.
Последний раз редактировалось Injener-81, 08.02.2013 в 23:06. Причина: уточнение
Непрочитано 14.02.2013, 22:34
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Injener-81
Публикация через ПДФ принтер автокада дает такой результат
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:37
TNemo
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
спасибо, не получилось, слишком много вопросов
TNemo вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:45
yorik_1984
Киев
Каких вопросов?
Непрочитано 15.02.2013, 11:50
TNemo
Каких вопросов?
автокад спрашивает хрень какую то лень разбираться.
TNemo вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
