Как задать стержень бесконечной жесткости в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать стержень бесконечной жесткости в Лире?
Непрочитано 06.02.2013, 07:13 #1
m.o.n.a.x
Здравствуйте. Хочу посчитать статически неопределимую раму в программе Лира. Это задание для КП №2 по МК. Для постоянной и снеговой нагрузок все понятно и все получается. А вот с крановой, ветровой возникли проблемы. Как я понял необходимо вести расчет с условием того, что ригель имеет бесконечно большую жесткость. Пытался задать жесткие вставки, эпюра какая то странная получается. Пытался назначить жесткость элемента большой, вообще не считает. Помогите разобраться.
Непрочитано 06.02.2013, 12:10
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Здравствуйте, m.o.n.a.x!
Можно схему увидеть (*.lir - файл)
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 02:00
m.o.n.a.x
да да конечно.
Тип файла: rar 1234567.rar (710 байт, 134 просмотров)
m.o.n.a.x вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 15:48
morion
г. Полтава
m.o.n.a.x, Вас не пугает размерность жесткостей. Например, жесткость ригеля длинной 24 м, ЕF=0.02т (если это металл, и сечение квадратное, допустим, то размеры его 0.0316 х 0.0316 мм), EIy даже не стал смотреть. Задали бред, вот и бред в ответ. Также обращайте внимание на размерность полученных перемещений.
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 02:11
m.o.n.a.x
я понял, что на начальном этапе не суть важно в задании конкретной жесткости для элементов, а важно их соотношение. Соотношение я брал из методички и руководствовался учебником.
Усилия останутся теми же, но вот как задать стержень с бесконечной жесткостью я не понял.
ID:	96223  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.02.2013, 08:39
SergeyKonstr
Сообщение от m.o.n.a.x Посмотреть сообщение
Тип файла: doc 321.doc (392.0 Кб, 561 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 10:01
m.o.n.a.x
Вот именно, когда я задаю стержень очень большой жесткости в 100 раз превышающую остальные, то Лира не считает, выдает ошибку. А как я понял из других пособий абсолютно жесткую вставку имеющий длину равную длине стрежня в Лире задать нельзя.
как видно из приложенного на ригеле нет никаких эпюр, а в моем расчете они есть....
ID:	96240  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96241  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось m.o.n.a.x, 08.02.2013 в 10:19.
Непрочитано 08.02.2013, 10:35
SergeyKonstr
Не нужно вводить между двумя узлами стержень и ставить не него жесткую вставку.
Процедура другая.
Тип файла: doc 543.doc (106.5 Кб, 599 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 02:03
m.o.n.a.x
Процедура другая.
Расскажи поподробнее какая процедура ввода, по вложенной схеме не слишком понятно.
Непрочитано 10.02.2013, 16:19
SergeyKonstr
Пиши в личку.
Offtop: Иначе все будут смеяться...
Непрочитано 10.02.2013, 20:45
morion
г. Полтава
Мне тоже интересно узнать.
Это не место для смеха
morion вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 21:07
Injener-81
Жесткость ригеля при расчете рамы можно обеспечить через совместность перемещений узлов опирания фермы в горизонтальном направлении.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 11:26
FaKeR
г. МАГАДАН
Ребята подскажите, есть колонна, на ней консоль в узлах допустим в узле 1-2, на эту консоль опирается подкрановая балка. Посоветовали сделать абсолютно жесткий элемент, но что то не могу выделить узлы в пределах консоли, как сделать подскажите? прикладываю документ с картинками что как делаю.
Тип файла: docx Doc1.docx (264.1 Кб, 168 просмотров)
FaKeR вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 14:34
bahil
Пиши в личку.
Объединение перемещений лажа, дальше некуда. К сожалению, сами разработчики не знают для чего это нужно.
Обычно достаточно задать жёсткость на порядок выше самой большой (но погонную). Современные компы позволяют считать с приемлемой точностью с отношением 1е10.
Непрочитано 03.10.2013, 05:20
ander
проектирование
Кемерово
bahil, зря смеетесь. Есть случаи, когда без объединения перемещений никуда.
ander вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 10:50
bahil
Не, ну дело вкуса. Это как самурайский меч - обращаться аккуратно, а то можно порезаться.
Непрочитано 04.10.2013, 05:42
ander
проектирование
Кемерово
bahil, в чем неаккуратность применения при поэтажном моделировании балок? А так, как Вы рассуждаете, можно говорить обо всем.
ander вне форума
КЭ10 и стержень Тимошенко на Лире Альфред2 Лира / Лира-САПР 8 20.10.2013 09:53
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. Juss_00 Лира / Лира-САПР 30 12.08.2013 14:01
Как задать участок бесконечной жесткости стержня в лире? Marta!!!!!!!! Лира / Лира-САПР 10 11.03.2008 14:20
Ригель бесконечной жесткости v_alex Прочее. Программное обеспечение 6 26.04.2006 11:19
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
