помогите разобраться с анкеровкой перемычки!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > помогите разобраться с анкеровкой перемычки!
Непрочитано 06.02.2013, 14:49 #1
di_per_se
Уважаемые коллеги!
Есть внутренняя стеновая панель (4ПСВ). Бетон 22,5. Каркасы из А400 8 диам. В панели проем 2150х1300. Так еще информация: Высота перемычки 635 мм, толщина изделия 160 мм. Это стена 1го этажа 17 этажного дома.
Продольные стержни в перемычке А400 12 диам. продольные и 8 диам. поперечные. Как определить длину анкеровки? Как ее правильно рассчитать?
Правильная ли схема каркаса?
Благодарю за советы и помощь
Непрочитано 07.02.2013, 14:26
читайте габрусенко, по анкеровке там-очень доступно. у Вас анкеровка 57см, если стержень по расчету, если арм. недогружена - %запаса=%анкеровки но не менее 0,5 , т.н. не менее 29см
4245 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 00:12
swell{d}
Düsseldorf
20см достаточно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
