расстояния между сваями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расстояния между сваями
Непрочитано 07.02.2013, 01:32 #1
krpich
здравствуйте, ситуация такая- есть стена, стоящая на ростверке на винтовых сваях глубиной 4 метра. Требуется вокруг сделать террасу на свайном неглубоком фундаменте глубиной 1.5 метра. Какое минимальное расстояние от существующих свай я могла бы принять, если террасу делаем параллельно со стеной и какое если делаем позже? я чувствую, что общепринятые 3d тут могут трансформироваться в меньшее расстояние, но обоснования не нахожу, может кто-нибудь поможет?) спасибо
Последний раз редактировалось krpich, 07.02.2013 в 01:38.
Непрочитано 07.02.2013, 04:14
Виктория211
я думаю можно сократить до 2d и кстати не лучше ли и сваи террасы сделать одинаковой глубины со всем фундаментом? Плита терассы и плита перекрытия дома общая? или между ними есть шов деф??
Виктория211 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 05:55
Dusty
вооще
Томск
Сам винт какого диаметра? при уменьшении до 2d пересечения не будет? Да и 1.5 м заглубление не мало ли (какой район) может сделать 3м и шаг побольше?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Непрочитано 07.02.2013, 08:10
s7onoff
кстати да, полутораметровые по глубине промерзания-то проходят?
и вообще, 3d - это для забивных свай, эту цифру для буронабивных, винтовых и прочих сваях смысла брать нет. К примеру, для буровых свай есть цифра 1 м в свету.
И еще - что собираетесь брать за диаметр сваи винтовой?)
Непрочитано 07.02.2013, 09:27
Бот
krpich, просьба изменить название темы "расстояния между сваями" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:20
TNemo
винтовые сваи имеют отличное сцепление с грунтом, а вы их на глубину промерзания и бросаете.
исходя из того, что применяются сваи, можно сделать вывод, что грунт на 1,5м не пески средней крупности или подобный ему не пучинистый.
в результате не понятен смысл свай вообще, они вмерзнут в грунт и будут гулять вместе с ним при промораживании и оттаивании.
совершенно глупое непрофессиональное решение.
TNemo вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? Alekceich Технология и организация строительства 6 19.03.2014 12:41
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 6 19.07.2011 10:00
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями Vitamin C Основания и фундаменты 2 17.05.2011 18:09
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях Анастасия Филимонова Железобетонные конструкции 7 11.02.2010 13:02
