Правильно ли запроектированы узлы ферм?
Україна, Львів
Красывые и даже пусть точные и детальные чертежи - не означает правильные конструктивные решения.
Что касется конструктива: Конструктивное решение ферм неудачное Необходимость связей (как и сечения элементов и катеты швов) нужно определять расчетом. А потом уже красиво вычертить ![]() |
Дело вкуса.
Отправили бы лучше человека серии на фермы из труб поизучать. зы или книжки почитать pss прикольный чердак получиться, только кошкам голубей гонять Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 07.02.2013 в 21:27. |
Вся конструкция собрана за 5 дней на стройке, резка элементов выполнялась на станке по данным чертежам, сварка ручная. Расчет выполнял в СКАДЕ, но не как объемную конструкцию, а как отдельную ферму. Распределенную нагрузку на верхний пояс задал 0.6 т/м, на нижний - 0.1, по верхнему поясу идет обрешетка - брус 40х60 шаг по узлам, по нему - OSB 12, сверху битумка, к нижнему поясу крепится подшивной потолок- 2 слоя гипсы + 100 мм минваты, - отсюда следует заданная нагрузка больше расчетной. Опирание приходится не на крайнюю стойку, а на пояс под следующей. Данная кровля проектировалась 4 дня, а фермы из труб вообще 1 раз делал (.
По поводу связей, можно ли считать первую и последнюю ферму длинной 8400 жесткой конструкцией, не подверженной горизонтальному смещению из плоскости? По-поводу точности - лазерный уровень дал одинаковую отметку по всем стойкам всех ферм, при укладке бруса, в местах пересечений кромка практически не выступала. Последний раз редактировалось miskatonik, 07.02.2013 в 23:38. |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы стропильных ферм. | grigorey | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 10.07.2012 19:53 |
Сравнение вариантов ферм (ДП) | zaochnik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2010 14:28 |
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf | MasterZim | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.05.2006 15:19 |
