Гипсокартон упирается в стеклопакет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Гипсокартон упирается в стеклопакет
Непрочитано 11.02.2013, 17:19 #1
Berd
Привет!
У меня вот какая проблема. Подрядчик сделал ремонт в помещениях и примкнул гипсокартоном
прямо к стеклопакету металлопластикового окна (подробности в прилагаемом файле).
Есть ли какой норматив, который запрещает делать такие чудеса.
Заранее благодарен.
DWG 2007
откосы.dwg (99.8 Кб, 1623 просмотров)
Непрочитано 11.02.2013, 17:25
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А как же окна обслуживать... там уплотнители смазывать? Можете потом предъявить подрядчику любые проблемы с окнами.
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:44
petruchiou
Инежнер-строитель
г. Чернигов, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для petruchiou с помощью Skype™
В Ураинском законодательстве приняли один новый документ: ДСТУ-Н Б.В.2.6-146:2010 "Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування та улаштування вікон та дверей". Так в этом документе есть требования по герметичности мест примыканий и прочие требования. Попробуйте там глянуть, я думаю аргументов там можно найти! Или попробуйте сделать акцент о освещенности.
petruchiou вне форума
иваниваныч
Нормативов на это нет. Но, судя по всему, была выполнена перепланировка - появилась кирпичная перегородка (от которой и сделано примыкание к окну), на что должен был быть сделан проект какой-никакой. Так что претензии надо предъявлять не к подрядчику, а к проектировщику - примкнуть по-другому и не получилось бы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:53
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
А как же здравый смысл??? Это что Джамшудравшанстрой???
Заставить разобрать. Обшить колонну изнутри(Заклеить бумагой, покрасить кисточкой,. и другие способы.)
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 18:32
Berd
Не было никакой перепланировки.
Berd вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:33
инж-конструктор БАМ
Заказчик должен был всё увидеть и спросить как быть с окном Ну, это же не серийное решение.
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 00:36
иваниваныч
Сообщение от Berd Посмотреть сообщение
Если не было, то как до этого решалось примыкание этой перегородки к окну? Или дырка была в соседнюю комнату?
Непрочитано 12.02.2013, 01:51
bratchikov
Идиотизм или банальный троллинг
дали вид в плане и развели дискуссию - а дайте разрез и вопрос сам собой отпадёт т.к. реализовать подобную глупость мало вероятно, разве что после 3 стакана.
Заказчик обращается к профи и не может предполагать, что среди профи окажутся клоуны.
bratchikov вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 12:23
twilight
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Да рядовой случай. Проектировщик схалтурил и не отрисовал узел примыкания, подрядчик сделал из головы.
Нормативов прямо запрещающих вбивать в стеклопакет гвозди тоже нет. Конструкция просто снимается с гарантии и все.
twilight вне форума
Гипсокартон в душевой и санузлах Romegv Конструкции зданий и сооружений 20 19.07.2013 17:48
Как врезать вентиляционный короб в стеклопакет? diego-armando-vuvuzelo Прочее. Архитектура и строительство 5 20.11.2012 17:43
Стеклопакет 2,8 м2? M@lush Прочее. Архитектура и строительство 6 12.06.2011 16:59
Как крепить потолочный гипсокартон к профнастилу? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 16 26.01.2011 16:58
Чем поднимать стеклопакет 3х1,5м ? Mozgunov Технология и организация строительства 12 03.06.2008 21:20
