Как нарисовать транзиентный объект с помощью LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как нарисовать транзиентный объект с помощью LISP
Непрочитано 13.02.2013, 12:44 #1
barabasishe
поддрежка/разработка
Томск
Необходимо создавать с помощью лисповской функции объект во временном буфере. Будет он показываться пользователю. После завершения сеанса работы с автокадом, все примитивы эти будут не должны попасть в чертеж (то есть удаляются из временного буфера). Что отвечает за транзитивные примитивы в LISP или может есть какие функции?
и че никто не знает?
с помощью реакторов получится запилить? с реакторами познакомился только вчера, толковых примеров не нашел, поэтому понимания до конца не сформировалось.
есть такой реактор vlr-object-reactor, у которого есть события vlr-unappended vlr-goodbye и vlr-erased. Данные события как-нить влияют на сам объект? делают его в какой-то степени "временным"?
если есть возможность, наглядный пример покажите , чтоб понятно было как им пользоваться.
есть еще реактор на vlr-editor-reactor, у которого есть события, связанные с закрытием/сохранением документа при закрытии. Его можно использовать? только, как я понимаю, придется перебирать все мои элементы, которые надо удалить при выходе из чертежа.
Последний раз редактировалось barabasishe, 14.02.2013 в 05:37.
Непрочитано 14.02.2013, 17:29
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Ищи на форуме, например
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=687658&postcount=51
Олег (jr.) вне форума
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? AlexV LISP 15 07.11.2017 15:55
Не удаляется объект с помощью Delete.Автокад 2006 Владимир Егорьев AutoCAD 27 27.01.2015 13:40
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? lexluther LISP 2 01.08.2009 00:27
