Шарнирный узел крепления балки к колонне
крепление за стенку - какая религия не позволяет отлистать несколько страниц в серии назад от узла 22? И посмотреть, к примеру, узел 15, 16?
Расчет узла - открываем узел 12 и читаем. Внимательно. Почему 2 варианта узла (с пластиной и за стенку) - смятие, однако. Если не проходит по смятию крепление за стенку - варим пластинку бОльшей толщины и цепляемся за нее. Высокопрочные болты в ваших шарнирных узлах - смотрятся как колеса от лэндкрузера на копейке. Несущая способность болтов 10.9 на срез заметно превышает несущую способность стенок ваших профилей на смятие. Изучите таблицы несущих способностей узлов. Вдумчиво. Найдете для себя много интересного. Ну, про странное расположение высокопрочных болтов во фланцевом соединении даже говорить не стоит. Видимо, та же религия не позволяет вам пролистать серию дальше, скажем, до узла 30 (и дальше) и посмотреть, где располагаются болты.. |
Насчет болтов в шарнирной балке соглашусь, можно обойтись простыми. Насчет стенки понятно. А вот про фланец - болты стоят ниже в зоне растянутой стенки, это как раз по расчету а не по серии, так как серия немного местами противоречит рекомендациям. А четвертый ряд сверху стоит не по расчету конечно.
В рекомендациях как я понимаю ставят не только во внутренюю зону ояса но и в зону растянутой стенки. Чеснто говоря досканально в расчет вникнуть времени не было. Я понимаю что распределение по высоте сечения балки растягивающих усилий от момента скорее всего не линейно, основную часть берет полюбому полка. Изначально не собирался ставить болт по стенке, но расчет меня смутил.
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
1. Сечение позволяет задать колонне момент из плоскости от е=225 мм.?
2. СНиП II-23-81 п. 12.19 3. Монтажный зазор 20 мм. 4. Со скруглениями что то явно не то. 5. "По поводу несимметричного расположения по высоте болтов" даст лишний момент от N*e.
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 14.02.2013 в 02:35. |
1. По первому не очень понятно, что имеется ввиду?
2. По максимальному расстоянию по болтам не проходит? 100 мм шаг, ну у меня N = 2т., поэтому забил ) сделаю поменьше шаг. 3. Да 10 моловато. Незаметил, было 20, почему-то стало 10. 4. А что тут с закруглением сделаешь? Так получается, другого закругления тут не сделать. Чесно про закругление не понял. 5. Ну болты я 5.8 поставлю, а, ну продольная незначительна, эксцентриситет незначительный. И вообще это КМ, может забить на расстановку болтов? Последний раз редактировалось Vlad_2013, 14.02.2013 в 04:55. |
Самара
Если это КМ, тогда проверьте из плоскости колонну на M=N*e. В каком то месте наверняка есть, что балка только с одной стороны. Её нагрузка приложена с Эсцентриситетом в 22.5 см. через ваши М24. Но лучше его уменьшить раза в 1.5. Если Вы так неуверенны, то лучше оставить узел КМДшникам, а КМ - КМщикам.
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 14.02.2013 в 20:20. |
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? | nikolay2 | Металлические конструкции | 124 | 26.10.2013 00:19 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне | TipaVoffka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.05.2012 22:08 |
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне | Якорь | Металлические конструкции | 6 | 16.09.2011 11:13 |
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени | Проектировщица | Железобетонные конструкции | 1 | 04.10.2007 08:28 |
