AutoCAD Civil 3D 2012 :Колодцы в профиле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2012 :Колодцы в профиле
Непрочитано 14.02.2013, 10:58 #1
Катя-irk
Иркутск
Форумчане, выручайте! При построении профиля колодцы выходят на профиле овалом, а не как колодцы(прямоугольные)Подскажите, что сделать нужно?На рисунке видно что они овальные
Непрочитано 14.02.2013, 11:14
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Файл нужно смотреть. Как можно по рисунку определить почему они овальные. Опять же. Скорее всего проблема в настройках стиля колодца.
Сообщение от Катя-irk Посмотреть сообщение
Они не обязательно должны быть прямругольными. Они бывают и с конусом в верхней части.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 11:26
Катя-irk
Иркутск
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Валерий, у нас по оформлению на профилях должны быть такие-см.фото
Катя-irk вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Катя мне всёравно какие должны быть. Но речь идёт о файле Цивила.
У меня они такие.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 14.02.2013 в 12:18.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 03:59
Катя-irk
Иркутск
У меня они такие.
Валерий, я тоже такие хочу, только до уровня земли, подскажите как сделать такие же. Я делаю все по руководству пользователя и такие у меня не получаются
Катя-irk вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 08:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У Вас скоре всего в стиле колодца для профиля выставлено значение как блок. У меня английское меню тому не знаю как буде перевод средней строчки на экране как контур. Это средняя строчка между солидом и блоком.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 09:03
Катя-irk
Иркутск
Валерий, я так понимаю у меня не подгружен блок, в котором есть такой колодец и когда нажимаю редактировать-выдает ошибку про макросы видно к технологу САПР нужно обратиться, а то я вообще с ума тут сойду
Катя-irk вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Блок подгружен и он отражёт на профиле в виде элипса или непонятно чтотам. А в окне стилей колдцев для профиля нужно переключить на контур.
Клик правой кнопкой по колодцу, в открывшемя окне выбрать редактировать стиль колодца, в отрывшемся окне перейти в закладку профиль и смотри рисунок КМ2 выбрать как на рисунке.
ID:	96821  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 10:33
Катя-irk
Иркутск
да, теперь они получились до существующей земли, спасибо, Валерий!Только они у меня не прямоугольные, а такие, пробую изменять
Катя-irk вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нужно в стилях конструкции колодцы с конусом поменять на прямоугольные. Я не проектирую канализация каждый день в своё время была работа и я сдела настройку всех стилей сегодня нужно вспомнить, что от куда крооме прочего я в начале говрил про файл. Есть много вещй которые на рисунках не видны. Сделайте пробный пять шесть точек высотных и канализацию на 3-4 колодца. Выложите его тогда буде проще отвечать изменяя значения в файле.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 10:04
Катя-irk
Иркутск
Валерий, все получилось, спасибо за консультацию!!! правда еще пару вопросов появилось:1-как на профиле сделать так, чтобы выходили отметки по трубе по всем колодцам, а не на 3 непонятных местах? 2 - как убрать проектную землю, чтобы не выводилась одинаковая с проектной? 3 -как сделать чтобы уклон проставлялся на профиле? фото профиля прилагаю
Катя-irk вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Скажем так. На плане метки добавляются автоматом когда чертиш сеть. На профиле метки добавляются через меню есть в меню РИБОН или падающее меню для труб. Можно сразу по всем т.е. колодцам и трубам, можно отдельно для труб и колодцев.
Прежде всего в подпрофильной таблице в соответствующей строчке указать по какой сети даются уклоны. При наличии нескольких сетей в подпрофильной таблице это не выставляется автоматичести и ссылка идёт на предыдущую сеть. Там же в соответствующей графе указать по какой поверхности приводятся отметки.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 24.03.2013 в 08:06.
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Как заполнить подпрофильную таблицу по 6-й форме в AutoCAD Civil 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 11.07.2014 14:18
Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.10.2012 17:02
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
