Сэндвич-панели с пенополистиролом для блочно-модульной котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сэндвич-панели с пенополистиролом для блочно-модульной котельной
Непрочитано 15.02.2013, 12:40 #1
ITroy
инженер
Допускается ли применение в блочно-модульной котельной сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола?
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 16.02.2013, 10:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
горючая же
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 09:36
ITroy
инженер
Согласен, что горюч.
Но вот согласно СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" допускается проектировать котельные класса пожарной опасности С1.
6.9.3 Встроенные, пристроенные и крышные котельные должны отвечать противопожарным требованиям тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых предназначены. Здания отдельно стоящих, пристроенных и встроенных котельных следует выполнять I и II степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, III степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1. Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надежности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1.
А если я правильно понимаю, для класса пожарной опасности С1 требуется чтобы выполнялись следующие требования: группа горючести - не выше Г2, воспламеняемости - не выше В2, дымообразующей способности - не выше Д2, горение должно отсутствовать.
То есть, если у сендвич-панелей группа горючести Г1, то их можно применять?
ITroy вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Выбор сэндвич панелей для котельной. Кукурузо_Джон_Горыныч Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2012 12:55
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
