определение типа стены несущая самонесущая
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > определение типа стены несущая самонесущая
Непрочитано 15.02.2013, 16:49 #1
вечный_студент
уважаемые гуру архитектуры, возможно вопрос вам покажется смешным, но ответа я сам не нашел... , дело в том что в курсовом проекте перекрытия по деревянным балкам, наиболее удобный вариант у меня получился такой, часть балок опирается на наружную стену расположеную на поперечной оси 7 (между осями А и Б ) на оси Б расположена внутренняя несущая стена, на нее опираются балки, другим концом они опираются на наружную стену вдоль оси Д и соответственно лежат паралельно поперечным осям. как рассмаривать стену на оси 7 ? может ли часть стены расположенной на этой оси быть несущей а другая часть самонесущей? пысы в нашем горе-филиало-институте в библиотеке только курсовики прошлых лет по которым явно знаний не получишь, вся библиотека это интернет
Последний раз редактировалось вечный_студент, 15.02.2013 в 18:34.
Непрочитано 15.02.2013, 17:13
EvgenyLeonov
Может легче скинуть что-нибудь посмотреть?
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 17:32
вечный_студент
вот где-то так. эскиз. красным пунктиром выделен проблемный для меня участок
DWG 2007
балки.dwg (90.2 Кб, 1850 просмотров)
вечный_студент вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 13:42
jtdesign
Riga
Все нарисованные стены (и наружные и внутренние) несущие.
Если это не перекрытие под холодным неиспользуемым чердаком (да и тогда так себе), то тут Вами высвеченная проблема не заслуживает и внимания выеденного яйца. Других посерьезнее хватает (пролеты, узлы к вентотверстиям). Если планировали использовать балки в виде обыкновенных брусков а не двутавноподобные конструкции например.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 20:22
kechua
Несущие стены те, на кот. опираются конструкции перекрытий/покрытий. Лучше нагружать всю стену равномерно но явного запрета на ваш случай нет. И вопрос этот больше к конструкторам.
kechua вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Определение типа и угла штриховки. Makartetsky Программирование 7 21.11.2007 14:17
