Подбор сечения металлических стоек и прогонов
студент
Краснодар
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Верьте программе... Ваш взгляд это субъективно. Попробуйте составной профиль, например из двух прямоугольных труб но уже меньшего сечения.
Последний раз редактировалось yorik_1984, 16.02.2013 в 16:28. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
180 - не много для балки. Выбирая из квадратных профиль будет большой, обратитесь к прямоугольным в таком случае. И сечение подбирать следует все таки не по крайней балке - я так думаю. И как то хочется присоединиться к пожеланиям
уметь делать это и без программ.
Холост |
студент Регистрация: 07.06.2011
Краснодар
При ручном расчете подобрал сечение 140х6. Вопрос почему в программе выдал 24П швеллер с достаточно большими чуть ли не в 2 раза W и I |
схема разрезная или нет? В неразрезной усилия будут меньше. Если считать один пролет - схема разрезная, а значит и усилия выше.
Перечитал стартовое сообщение, "балки разрезные". Ок, тогда на общую устойчивость считать не нужно (по крайней мере СНиП об этом что-то не говорит), а значит по прочности считайте. Получится поменьше сечение. Offtop: Цитата:
Но Ваше утверждение окончательно перечеркнуло всё моё представление о вышеупомянутых знаниях. Последний раз редактировалось s7onoff, 17.02.2013 в 00:43. |
Самара
Да что же у Вас несет такая балка, если из подобного проката связи растянутые делают (грубо, от собственого веса прогиб)?
А загнутое по радиусу это что?
Холост |
Краснодар
По теме: кристалл вероятно принимал из расчета по общей устойчивости, потому и сечение такое. А что смущает? |
именно. По этой причине не стоит выбирать трубу того же W, что и подобранный швеллер. Если смотреть только по прочности, кристалл показывает около 0,9 у 18П.
А еще проще все-таки куэльквадратнавосемь разделить на R стали и получить необходимый момент сопротивления. |
Краснодар
И кстати не проходит из 3-х факторов в Кристалле только по третьему - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента. Без него бы 140 проходил как раз Последний раз редактировалось ringooo, 17.02.2013 в 00:54. |
Ну раскрепить в вашем случае будет проблематично, вернее дороговато. Если берете швеллер - берите что скад выдал. Если трубу прямоугольную - можно взять момент сопротивления поменьше, т.к. ей сложнее потерять устойчивость. Какое сечение брать точно - покажет расчет на устойчивость (скад, лира).
Подбор сечения | Richi | Машиностроение | 1 | 07.04.2009 09:51 |
подбор сечения портальной связи | Datche | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.02.2009 13:42 |
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2007 06:30 |
