AutoCAD Civil 3D 2012: оформление профиля для канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2012: оформление профиля для канализации
Непрочитано 19.02.2013, 11:37 #1
Катя-irk
Иркутск
Доброго времени суток,Форумчане!Пожалуйста, подскажите, как в Сivil 2012 3d привести к должному виду подпрофильную таблицу для трубопроводов: 1-что бы отметки низа трубы стояли в графе-отметки низа или лотка труб; 2-земли стояли под колодцами, а не через 20 м; 3- указывалась глубина заложения трубопровода вверху и где ее можно указать для трубы(допустим заглубление 3.0 м, а не как программа захочет)?Спасибо
Непрочитано 05.03.2013, 16:48
Riko_dk
Всем доброго времени суток, простите что не в чужой теме, свою почему то не дает создать.
Подскажите как подсчитать объем насыпи допустим, отснял я горочку, на чертеже точки 1-8 во вложении, как превратить их в поверхность или фигуру и посмотреть объем? В Civil 3d полный ноль я, вот сижу разбираюсь, может кто литературу какую по нему подскажет?
DWG 2007
DEN.dwg (359.0 Кб, 1767 просмотров)
Riko_dk вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:22
prokopchuk
Создаете пустую поверхность, расписывать как это делается смысла нет. Далее заходите в "Определение" > Объекты чертежа > Добавить. Выбираете тип объекта "Блок", обводите все блоки (на чертеже не точки, а блоки, и хорошо, что с отметками), Enter.
Объемы считать собираетесь относительно чего? Подошвы из точек 1-2-3-4?
По литературе для начала книжки вроде "Самоучитель AutoCAD Civil 3D" Пелевиной, также есть "Методическое пособие по практическому изучению AutoCAD Civil 3D", но оно для новичка сложновато. Вообще много материала на youtube можно найти, ну и справка, конечно. Из англоязычной толковая книжка "Mastering AutoCAD Civil 3D".
Последний раз редактировалось prokopchuk, 05.03.2013 в 17:29.
prokopchuk вне форума
AutoCAD Civil 3D 2012 :Колодцы в профиле Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 19.02.2013 11:41
AutoCAD Civil 3D Rus 2012.Перевод с inch в мм Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 15.02.2013 03:55
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.10.2012 08:57
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 11.04.2012 15:42
AutoCad 2010 3D. Оформление после создания 3D - изображения. Leko AutoCAD 4 15.03.2011 19:39
