ЖБ. Как законструировать жесткий узел "колонна-покрытие", если...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ. Как законструировать жесткий узел "колонна-покрытие", если...
Непрочитано 19.02.2013, 20:19 #1
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
... колонна сборная, а покрытие - монолит. Вариант с колоннами со сразу загнутыми (или загибаемыми в смонтированном положении) в перекрытие стержнями не рассматриваем.
И второе: будет ли правильно считать узел как во вложении (без доп. мероприятий) шарнирным?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Непрочитано 19.02.2013, 20:27
ЛИС
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
выпуски насквозь плиты и сверху прижать профилем(крестом, тавром в плане) гайками. Защемить плиту. Хотя абсолютно жестким такой узел назвать сложно, но и не шарнир.
можно. Отрыв плиты от внешней стороны колонны будет.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 20:33
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Верно (в смысле прозапас держу этот вариант). Но сомневаюсь: так я произведу анкеровку арматуры колонны, защемлю плиту. Что произойдет потом: в верхней зоне бетон растягивается, вовлекается в работу верхняя арматура... (вот тут и нужен совет), которая судя по всему тоже нуждается в анкеровке. А она просто доведена до торца.
No M.P. вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 21:39
ЛИС
Она защемлена. По аналогии со сборными плитами с заделкой в стены больше нормативного. И кроме этого она закреплена к арматуре колонны.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:02
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Как?
No M.P. вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:10
Yuzer
Мозговой штурм
А зачем геморрой с жестким защемлением?
Для чего это? Почему нельзя для крайней сделать шарнирное опирание?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:26
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Почему нельзя? Можно. Я даже уточнил на этот счет в первом посте.
No M.P. вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:30
Yuzer
Мозговой штурм
Ну и оставь шарнир - надежней будет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 23:15
Tym
Калининград
1. Узел проще сделать шарнирным. Чтобы не получилось как на фото, рассчитывайте пролет на шарнирное опирание. По периметру плиту обрамляйте П-шками (конструктивно по периметру плиты можно еще поставить пояс= 2dшаг100низ+2dшаг100верх).
2. Жесткое защемление в этом узле не получится. Вариант условно жесткого предложил ЛИС, добавлю еще один: Анкеровку арматуры колонны, можно обеспечить приварив пластину в раззенкованное отверстие (см. шов по ГОСТ), в пластине сделать отверстие для контроля бетона. Анкеровка арматуры плиты П-шками.
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 08:50
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Задача сосоит из двух шагов: признать (обосновано) узел в п.1 во вложении шарнирным; подобрать вариант жесткого узла.
Вариант с пластиной у арматуры колонн не отвечает на вопрос "какова степень жесткости" такого узла.
И мне думается эта аналогия:
весьма условна.
Мне интересны еще варианты. Задача, в принципе стандартная.
No M.P. вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:23
жестким узел считаю только при условии, что арматура колонн заделана на глубину анкеровки по расчету жесткого узла. в данном случае
значит, следует конструировать чисто шарнирный узел, а делать "условно жесткий", не имея возможности точно определить его жесткость- какой смысл?- при этом придется армировать колонну и плиту на шарнирный и жесткий узел одновременно.
единственный вопрос конструирования узла - задать неподвижный узел стыка колонна-плита - без выпусков будет сложно- придется конструировать что-то типа "стакан вниз головой" или можно заложить закладухи в опорную часть колонны и приварить усы в массив плиты перекрытия
4245 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:51
Tym
Калининград
понятие "Степень жесткости" узла для меня означает величину усилий которые он в состоянии воспринять. Т.е. если соблюдены все условия анкеровки элементов, то узел жесткий и держит усилие не изменяя угла которое в состоянии воспринять арматура и бетон (также нужно помнить о геометрических размерах элементов). ИМХО: у вас плита безбалочная и фактически в узле с колонной будет работать арматура на эффективной ширине bef, сколько понесет именно это сечение, столько и пойдет на колонну ...
Tym вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:29
Meknotek
Рязань
Момент от "заделки сборных плит больше нормативного" явно меньше пролетного. Тут лучше привести другую аналогию - из СП по свайным фундаментам. Для жесткого стыка свай с ростверком нужно заводить сваю на глубину, равную длине анкеровки (либо на соотв.длину завести сами выпуски)
А в случае "прижатия" плиты сверху - арматуру плиты тоже куда-то анкерить надо (400-450мм для стержня с загибом ф20..25 - маловато) - тоже приварить к пластине? (в раззенкованные отверстия)
Последний раз редактировалось Meknotek, 20.02.2013 в 12:41.
Meknotek вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:41
ЛИС
Meknotek
Вполне возможно - надо экспериментировать (у нас в эксперименте с похожей схемой такого эффекта не было, но и момент был маленький).
Но чтобы такого не было - можно с торца плиты выполнить тоже (анкеровку арматуры плиты к стальной пластине), что и сверху.
Непрочитано 20.02.2013, 12:43
Meknotek
Рязань
Meknotek
Это понятно, я тоже чувствую что это будет ближе к жесткому нежели к шарниру, но в том-то и дело - без натурного эксперимента (или хотя бы серьезного численного) тут сложно сказать как поведет себя узел.
Meknotek вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:07
Geter
Выдумываю
Offtop: если на рисунке из 1 поста продлить перекрытие влево и колонну вверх - это будет жесткий узел? или же все-же шарнирное опирание неразрезной плиты на неразрезную колонну?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:20
Meknotek
Рязань
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Предполагается что колонна сборная и никак "продлить" ее нельзя. И никаких монолитных карнизов толщиной 200мм наверно не предусматривается. А иначе и темы не было бы.
Meknotek вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:33
вариант жесткого узла: стакан под сборную колонну видели? теперь все это переверните и применяете для заделки верха колонны в плиту перекрытия в монолитном исполнении
4245 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? Sarman Конструкции зданий и сооружений 30 07.07.2011 15:30
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
