Как в AutoCAD 2011 отложить параллельную линию по оси Z?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD 2011 отложить параллельную линию по оси Z?
Непрочитано 20.02.2013, 09:17 #1
asmodeus
Никогда не сталкивался с 3D моделированием, но возникла необходимость, попытался и как-то не задалось.
Есть квадратная рамка, 5х5 нужно отступить от нее на высоту 10 и начертить тоже рамку но 3х3, подскажите, как это сделать?
Непрочитано 20.02.2013, 09:23
_copy (указать объект)
0,0,0 0,0,10
_offset 2 (указать объект и направление)
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 10:23
asmodeus
А стандартными средствами прямая-оступ нельзя? Оно откладывает, но в плоскости XY, а хотелось бы в плоскости XZ...
Или вот, нарисовать окружность в плоскости XZ? никак не получается, он все время рисует ее в плоскости XY.
Последний раз редактировалось asmodeus, 20.02.2013 в 10:32.
asmodeus вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:31
asmodeus, только в плоскости XOY. Разверни систему координат относительно оси OX или OY на 90 градусов
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 12:25
asmodeus
Разобрался, спасибо!
asmodeus вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
AutoCAD 2011 - глюк при нажатии на "-" (минус) selega AutoCAD 6 09.02.2011 17:02
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
