AutoCAD 2011 - глюк при нажатии на "-" (минус)
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
В продолжение темы: сегодня приведенная ниже последовательность команд после набора "-" вызвала ументшение активного окна чертежа. Command: _move Select objects: Specify opposite corner: 2 found Select objects: Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or <use first point as displacement>: @0,-*Cancel* @0,- После первого глюка второй не наступает, и все работает как надо. В файлt acad.pgp ничего для клавиши "-" не нашел. Мистика да и только... Скачал патч 1.1 от Autodesk, установил. Вроде бы проблема исчезла. Но надо еще поюзать. А ну ж... ![]() Последний раз редактировалось selega, 10.02.2011 в 16:17. |
AutoCad 2011 ошибка до окна активации-регистрации | leoleo | AutoCAD | 9 | 02.03.2015 18:15 |
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ?? | Александр К. | AutoCAD | 7 | 10.01.2012 10:48 |
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 18.03.2011 18:07 |
не ставится autocad 2011 | samogonshik | AutoCAD | 6 | 13.01.2011 13:10 |
